W5500 ARP 문제로 인한 통신불가 문의
RE: W5500 ARP 문제로 인한 통신불가 문의
Switch/router may not send data to the wires/ports not connected to the target device. What target device IP address you send to from 192.168.10.16?
To respond to ping requests W5500 must have MR[4] reset. If it is in this state but ping still does not work, then switch/router blocks he request.
The only way to identify what W5500 is actually doing is to put another PC in series with device A in bridge mode and capture network data on this PC.
by lawrence WIZnet ·
안녕하세요 위즈네트 입니다.
요지는 PC to Switch to PC의 경우와 PC to Switch to Device 의 경우 동작이 다른 부분,
동일한 대역에서는 동작하지만 다른 대역에서는 동작이 안되는 부분인 것 같습니다.
위즈네트 이더넷 칩의 경우 임베디드 시스템에 맞춘 이더넷 솔루션이며 모든 네트워크 환경을 전부 포괄하는 솔루션은 아니기 때문에 몇가지 옵션을 넣었지만 소프트웨어적으로 언제든지 변경이 가능한 프로그래머블 스위치, 서버단에 전부다 대응되기는 어렵습니다.
이러한 경우에는 네트워크 환경에 대한 세부적인 정보가 필요합니다.
<구성2>,<구성3>의 데이터 패킷과 현재 W5500에 설정된 Network 정보를 확인할 수 있을까요?
