W5500을 사용하는 중 PHY Link에 문제가 발생하고 있습니다.
- W5500
RE: W5500을 사용하는 중 PHY Link에 문제가 발생하고 있습니다.
by jaden WIZnet ·
안녕하십니까, WIZnet HW 담당자입니다.
설계하신 보드의 회로도를 PDF로 출력하시어 Jaden@wiznet.io 로 보내주시면 검토하여 피드백 드리겠습니다.
by bruno WIZnet ·
핸드 쉐이킹 문제인것 같은데요 혹시 wireshark로 데이터를 확인해 보실 수 있을까요?
by kelanucr ·
I took a quick look at the datasheet, but I haven't used this chip before, so take what I say with a grain of salt. Assuming you have already checked the physical electrical connections for continuity, you've put your power rails on a oscilloscope and everything is within the datasheet bounds during the link failure, then the next thing I would check is if any packets can actually transfer while the link is on.
Try assigning it an IP address, make sure ping block is disabled, and continuously ping it from another machine on your testing network. If there is no response then I would narrow in on the physical layer between the cable and the chip, check your routing, magnetics, and jack. If you have a fast enough scope you can also directly probe the diff pairs and work through the 802.3 spec to see where your link is failing.
Translation via Gemini
데이터시트를 대략 훑어보긴 했는데, 이 칩을 직접 써본 적은 없어서 제 의견은 참고만 하세요. 물리적인 전기 연결(도통 테스트)을 이미 다 확인하셨고, 오실로스코프로 전원 레일을 찍어봤을 때 링크 실패 중에도 모든 전압이 데이터시트 허용 범위 내에 있다는 걸 전제로 말씀드리면, 그 다음으로 확인할 부분은 링크가 연결되어 있는 동안 실제로 패킷 전송이 가능한지 여부입니다.
IP 주소를 할당해 보시고 핑 차단(ping block)이 꺼져 있는지 확인한 뒤, 테스트 네트워크의 다른 기기에서 지속적으로 핑을 날려보세요. 응답이 없다면 케이블과 칩 사이의 물리 계층(PHY)으로 범위를 좁혀 라우팅, 마그네틱스(magnetics), RJ45 잭을 확인해 보시는 게 좋겠습니다. 대역폭이 충분히 빠른 오실로스코프가 있다면 차동 신호 쌍(diff pairs)을 직접 프로빙하고 IEEE 802.3 스펙을 대조해 보면서 링크가 어느 단계에서 끊기는지 확인해 보세요.
