W5500 여러대 동시 접속시 충돌 문제
RE: W5500 여러대 동시 접속시 충돌 문제
by louis ·
문의 주신 내용에 답변 드립니다
확인 부탁드리겠습니다
감사합니다
by noelbich ·
서버쪽 포트는 9001 사용하고 있습니다.
MAC 주소도 다 다르게 확인이 됩니다.
RE: RE: W5500 여러대 동시 접속시 충돌 문제
by louis ·
제가 (W5500)장치 3대를
Server (port: 9001) 192.168.1.10
Client_1 : 192.168.1.220
Client_2 : 192.168.1.221
Client_3 : 192.168.1.222
맞물려 서버에 전송했을 때 서버에선 문제 없이 데이터를 받고 있습니다.
어떤 환경에서 작업하고 계시는 지 알 수 있을까요?
by noelbich ·
MCU의 main함수에서 while 루프 진입 전에 IO_LIBRARY_INIT 함수로 초기화한 이후
while 루프 안에서 5분마다 한번씩 데이터를 서버로 TCP 전송하고 있습니다.
connect함수와 recv함수에서 연결이 없거나 응답이 없을 시 무한 루프를 막기위해
다음과 같이 카운터를 삽입하여 정해진 횟수를 초과하면 루프를 빠져나가도록 했습니다.
이것 때문에 동시 접속이나 동시 전송이 이루어졌을 때 문제가 발생하는 것일까요?
int8_t connect(uint8_t sn, uint8_t * addr, uint16_t port)
CHECK_SOCKNUM();
CHECK_SOCKMODE(Sn_MR_TCP);
CHECK_SOCKINIT();
uint32_t taddr;
taddr = ((uint32_t)addr[0] & 0x000000FF);
taddr = (taddr << 8) + ((uint32_t)addr[1] & 0x000000FF);
taddr = (taddr << 8) + ((uint32_t)addr[2] & 0x000000FF);
taddr = (taddr << 8) + ((uint32_t)addr[3] & 0x000000FF);
if( taddr == 0xFFFFFFFF || taddr == 0) return SOCKERR_IPINVALID;
if(port == 0) return SOCKERR_PORTZERO;
setSn_DIPR(sn,addr);
setSn_DPORT(sn,port);
setSn_CR(sn,Sn_CR_CONNECT);
while(getSn_CR(sn));
if(sock_io_mode & (1<<sn)) return SOCK_BUSY;
uint16_t timeout_ = 0;
int32_t recv(uint8_t sn, uint8_t * buf, uint16_t len)
uint8_t tmp = 0;
uint16_t cnt = 0;
uint16_t recvsize = 0;
by louis ·
서버쪽 문제가 아닐까 생각되는데,
서버 쪽을 (Hercules)와 같은 상용 프로그램으로 먼저 제품 3대가 connect 되는 지 테스트 진행해볼 수 있을까요?
하기 링크에서 다운로드하여 먼저 테스트 진행 부탁 드리겠습니다.
감사합니다
https://www.hw-group.com/software/hercules-setup-utility
by noelbich ·
감사합니다. Hercules로 테스트 해봐야겠네요.
by louis ·
서버(Hercules)에서 데이터 전송했을 때 각 클라이언트에서 데이터를 받을 수 있는 것도 확인할 수 있습니다.
감사합니다
by noelbich ·
답변 감사합니다.
아무래도 알고리즘의 다른 부분에서 충돌요인이 발생하는 듯 하네요.
by noelbich ·
확인 결과 접속에서 문제가 발생하는 것이 아니라, 여러개의 W5500 모듈에서 동시에 서버로 TCP 전송이 이루어질 때 발생하더군요.
TCP 전송 코드는 아래와 같습니다.
void TCP_send(uint8_t num)
if(wizphy_getphylink() == PHY_LINK_ON)
if(socket(SOCK_TCPS, Sn_MR_TCP, SERVER_port, 0) == SOCK_TCPS)
if(connect(SOCK_TCPS, TEST_IP, SERVER_port) == SOCK_OK)
for(uint8_t i=0; i<num; i++)
SRAM23_readBlock(i * (PAYLOAD_LENGTH + 14), PAYLOAD_LENGTH + 14, SENSOR_DATA);
CRC_dataSet();
SRAM에서 데이터를 읽어와 num만큼 TCP로 전송하게 됩니다.
이것이 각 W5500 모듈에서 동시에 발생하면 패킷이 빠지거나 에러가 발생합니다.
허큘리스에서 TCP 다중 접속이 불가능해서 그런건지, 아니면 코드에 문제가 있는건지 모르겠습니다.
한 개의 W5500모듈에서만 전송이 이루어질 때는 전혀 문제가 없습니다.
도움 부탁드려요.
by noelbich ·
혹시, send, recv 함수 앞에
getSn_SR(SOCK_TCPS) == SOCK_ESTABLISHED 가 될 때까지 기다리는 처리를 해야 할까요?
1.send/recv의 경우 Sn_SR의 상태가 SOCK_Established가 되어야하며,
Sn_CR를 내릴때마다 Sn_IR를 체크하시기를 추천드립니다.
2. Sn_CR= connect 내린 후 Sn_SR값이 Sock_Established 된 후 Sn_IR의 Sn_IR_CON bit를 클리어 해 줘야합니다.
TCP Client의 동작은 TCP Client 루프백동작인 loopback_tcpc()함수 참고하여 작성하시길바랍니다.
저희회사 정책상 코드리뷰를 하고 있지 않다는 점 양해 부탁드립니다.
by noelbich ·
한동안 계속 코드 수정을 해봤으나 동일한 증상이 발생합니다.
2대의 w5500 client 모듈을 동시 기동했을 때, 서버로 2대 모두 정상적으로 데이터가 전송됐을 때는 아래와 같고,
1대만 데이터가 전송됐을 때는 아래의 두가지 경우가 있습니다.
둘 중 위의 그림에서는 분명 두 모듈 모두 [PSH, ACK] 작동을 하나 허큘리스에는 단 한 모듈의 데이터만 나타납니다.
아래의 그림에서는두번째 모듈이 접속 후 데이터를 전송하지 않고 바로 disconnect하는 것으로 나타납니다.
전송 코드는 예제의 loopback_tcpc 를 응용했습니다.
while(1)
switch(getSn_SR(SOCK_TCPS))
case SOCK_ESTABLISHED :
if(getSn_IR(SOCK_TCPS) & Sn_IR_CON)
setSn_IR(SOCK_TCPS, Sn_IR_CON);
send(SOCK_TCPS, tx_buffer, sizeof(tx_buffer));
recv(SOCK_TCPS, rx_buffer, sizeof(rx_buffer));
while(disconnect(SOCK_TCPS) != SOCK_OK) ;
return 1;
by noelbich ·
socket(SOCK_TCPS, Sn_MR_TCP, 0, 0) 을
socket(SOCK_TCPS, Sn_MR_TCP, 0, SF_TCP_NODELAY) 로 수정한 결과, 아직까지는 동시 기동시 문제가 없는 것으로 나타납니다.
이것이 정확한 해결방법인지 모르겠네요.
