W5500 SPI 통신을 이용한 TCP/IP 통신 에러
RE: W5500 SPI 통신을 이용한 TCP/IP 통신 에러
by bruno WIZnet ·
환경
PC -----(TCP/IP)----- W5500 -----(SPI)----- 임베디드 장비
정상동작
PC ----->(TCP/IP)-----> W5500 ----->(SPI)-----> 임베디드 장비
비정상 동작(1회만 성공)
PC <-----(TCP/IP)<----- W5500 <-----(SPI)<----- 임베디드 장비
어느 부분에서 문제가 생겼는지(화살표 구간별) 디버깅이 필요합니다.
by Chobo Song ·
임베디드 장비의 socket.c 파일에 있는 send( ) 함수에서 에러?가 발생하네요.
int32_t send(uint8_t sn, uint8_t * buf, uint16_t len)
uint8_t tmp=0;
uint16_t freesize=0;
CHECK_SOCKNUM();
CHECK_SOCKMODE(Sn_MR_TCP);
CHECK_SOCKDATA();
tmp = getSn_SR(sn);
if(tmp != SOCK_ESTABLISHED && tmp != SOCK_CLOSE_WAIT) return SOCKERR_SOCKSTATUS;
if( sock_is_sending & (1<<sn) )
tmp = getSn_IR(sn);
if(tmp & Sn_IR_SENDOK)
setSn_IR(sn, Sn_IR_SENDOK);
//M20150401 : Typing Error
//#if WZICHIP == 5200
#if WIZCHIP == 5200
if(getSn_TX_RD(sn) != sock_next_rd[sn])
setSn_CR(sn,Sn_CR_SEND);
while(getSn_CR(sn));
return SOCK_BUSY;
#endif
sock_is_sending &= ~(1<<sn);
else if(tmp & Sn_IR_TIMEOUT)
close(sn);
return SOCKERR_TIMEOUT;
else return SOCK_BUSY;
freesize = getSn_TxMAX(sn);
if (len > freesize) len = freesize; // check size not to exceed MAX size.
while(1)
freesize = getSn_TX_FSR(sn);
tmp = getSn_SR(sn);
if ((tmp != SOCK_ESTABLISHED) && (tmp != SOCK_CLOSE_WAIT))
close(sn);
if( (sock_io_mode & (1<<sn)) && (len > freesize) ) return SOCK_BUSY;
if(len <= freesize) break;
wiz_send_data(sn, buf, len);
#if WIZCHIP == 5200
sock_next_rd[sn] = getSn_TX_RD(sn) + len;
#endif
#if WIZCHIP == 5300
setSn_TX_WRSR(sn,len);
#endif
/* wait to process the command… */
sock_is_sending |= (1 << sn);
//M20150409 : Explicit Type Casting
//return len;
return (int32_t)len;
첫 packet을 전송한 후에 다음 send를 수행하는 경우 위에 Bold로 표시된 부분인 SOCK_BUSY값이 반환됩니다.
이런경우 어떤 부분을 살펴봐야 할까요?
RE: RE: W5500 SPI 통신을 이용한 TCP/IP 통신 에러
by Chobo Song ·
send 후에 sock_is_sending 에 설정된 bit를 Clear하지 않아서 발생하는 문제입니다.
send 후 인터럽트 처리루틴에서 Sn_IR_SENDOK 가 발생하면 socket.c 파일에 static으로 선언된 sock_is_sending 변수의 해당 flag를 clear해주면 다음 전송이 정상적으로 이루어 지기는 합니다.
인터럽트와 send 함수사이에 sock_is_sending 처리부분을 좀더 살펴보면 해결이될것 같습니다.
