[W5500] 소켓 생성 문의
RE: [W5500] 소켓 생성 문의
필요한 다른 절차는 없습니다.
우선 ioLibrary를 업데이트하여 한번더 테스트 해보시길 바랍니다.
이전에 이와 비슷한 증상이 있었던 고객은 자삽 불량으로 확인되었습니다.
해당 고객도 PING은 전송되었지만 SOCKET 상태가 CLOSED에서 변하지 않았습니다.
한번 더 확인해보시길 바랍니다.
RE: RE: [W5500] 소켓 생성 문의
by Member 1113 ·
"자삽 불량"이 뭔가요?
getSn_SR(0) 실행 후 4 BYTE 수신됨
현재 - [0] 0x01, [1] 0x00, [2] 0x06, [3] 0x00
예상 - [0] 0x01, [1] 0x02, [2] 0x03, [3] 0x13(SOCK_INIT)
getSn_SR 만 실행하면 왜 수신되는 더미 값이 [1][2][3][xx] 아니고 [1][0][6][xx] 인가요?
이전에도 이런 문의가 있었나요?
다른 모든 get 함수 실행 후 수신되는 더미값은 [1][2][3][xx] 형태입니다.
자삽은 PCB 생산과정에서 기계를이용하여 부품을 삽입하는것을 말합니다.
PCB불량으로 추측됩니다.
비슷한 증상을 겪으신 고객 문의글입니다.
by Member 1113 ·
getSn_SR 만 실행하면 왜 수신되는 값이 [1][2][3][xx] 아니고 [1][0][6][xx] 인가요?
다른 모든 get 함수 실행 후 수신되는 값은 [1][2][3][xx] 형태입니다.
by Member 1113 ·
DGND 연결이 잘못되어 발생한 문제입니다.
네 해결하셨다니 다행입니다.
감사합니다
by kkumuk1 ·
혹시 어느 DGND를 어떻게 잘못 연결하셨는지 알 수 있을까요?
w5300이긴한데, 같은 증상으로 고생하고 있습니다.
회로도상으로 GND연결에 특별히 문제가 보이지 않아서요.
by kkumuk1 ·
저의 경우에는 결국 두가지 문제였습니다.
뭔가 common register와 socket register의 타이밍이 약간다른지도 모르겠습니다. 아니면 뭔가 모르는 아슬아슬한 경계에 있었던가요.
(모든 register들을 확인한 것은 아니었지만) 주로 확인할만한 register들 write/read에 문제가 없었습니다.
하지만 write timing을 바꾼뒤 socket 상태가 변경되었습니다.
write timing을 좀 더 여유있게 바꿨습니다.
제가 바꾼 설정은 아래와 같습니다.
Emif1Regs.ASYNC_CS4_CR.bit.R_SETUP = 4;
Emif1Regs.ASYNC_CS4_CR.bit.R_STROBE = 36;
Emif1Regs.ASYNC_CS4_CR.bit.R_HOLD = 0;
Emif1Regs.ASYNC_CS4_CR.bit.TA = 0;
Emif1Regs.ASYNC_CS4_CR.bit.W_SETUP = 0;
Emif1Regs.ASYNC_CS4_CR.bit.W_STROBE = 10;
Emif1Regs.ASYNC_CS4_CR.bit.W_HOLD = 0;
Emif1Regs.ASYNC_CS4_CR.bit.R_SETUP = 0;
Emif1Regs.ASYNC_CS4_CR.bit.R_STROBE = 63;
Emif1Regs.ASYNC_CS4_CR.bit.W_SETUP = 100;
Emif1Regs.ASYNC_CS4_CR.bit.W_STROBE = 100;
16bit설정을 32bit로 바꿨습니다.
기본적으로 EMIF 는 memory interface라 w5300같은 외부장치에는 딱 맞는게 아닌 것 같습니다.
16bit로 설정하면 DSP는 외부메모리에서 읽을 때 EMIF가 address도 알아서 바꿔가며 두번!을 읽고 내부적으로 32bit만들어 값을 전달해줍니다.
일반 16bit메모리면 딱 좋은데 w5300 에서는 좀 안맞는 부분이 있습니다. (FIFOR같은 걸 읽는다든가)
32bit로 설정하니 잘 되더군요.
저는 16bit도 써야해서(다른 장치도 물려있어서) w5300 사용할 만 32bit로 바꿔서 처리했습니다.
읽을 때 아래처럼 읽었습니다.
Xinf_set_ASYNC_CS4_CR_ASIZE(0x02); // for w5300, EMIF 32bit
enableAddrDecoder();
ui32val = (*(volatile uint32_t *)(shell_addr));
disableAddrDecoder();
Xinf_set_ASYNC_CS4_CR_ASIZE(0x01); // for w5300, EMIF 16bit
오랜시간 도움주신 wiznet 기술지원에도 감사드립니다.
