[W5500] 개별 SPI 포트를 통한 2개 이상의 W5500 제어 문의
RE: [W5500] 개별 SPI 포트를 통한 2개 이상의 W5500 제어 문의
by babsot ·
답변 감사합니다.
하드웨어 설계해놓고 잘 안되서 들여다 보기 시작한 부분인데, 역시나 그렇군요…ㅜㅜ
일단 답변주신 방법으로 시도를 해보도록 하겠습니다.
[추가질문]
추가적으로 문의 드리고 싶은 부분은 2개 이상의 W5500 Chip을 사용하는 경우
하드웨어 상에서 SPI 포트를 공유하고, Chip Select 라인을 개별제어 하게 되면
제공하는 W5500 HAL Interface 라이브러리를 사용해서 제어가 가능 할까요?
2개 이상의 동일 칩셋을 사용하는 경우에 대해 WIZnet 에서 권장하는 설계 가이드라인이
있는지 확인 부탁드립니다.
위에서 말씀하신거처럼 변경을 하실경우 HAL 라이브러리를 사용할수 있을 것으로 보입니다.
2개 이상의 동일한 칩셋을 사용하는 경우의 하드웨어 가이드는 별도로 제공하고 있지는 않습니다.
그렇지만 하드웨어 설계가 완료된 후, 하드웨어 엔지니어에서 해당 회로도를 컨펌 받으실 수 있습니다.
