W5500으로 클라이언트 기능 구성은 어떻게
RE: W5500으로 클라이언트 기능 구성은 어떻게
by jameskim ·
W5500은 소켓이 8개 있습니다.
실제 통신은 각 소켓별로 이루어집니다.
데이터를 수신하고 데이터를 송신하고 연결을 끊고 연결을 형성하고 하는 일련의 과정으로 통신 프로그램이 이루어집니다.
그리고 소켓의 연결 상태에 따라서 어떤 일을 할 것인지가 정해져야합니다.
github.com에 있는 예제 코드를 참조하세요.
loopback 예제를 참고하시면 됩니다.
by jinxianghe ·
안녕하세요?
근로자의 날인데 고생이 많으 십니다.
깃허브 에 있는 loopback 소스를 간추려 보면
while(1){
/* PHY Status checker: [PHY status] checked every ‘SEC_PHYSTATUS_CHECK’ seconds */
if(PHYStatus_check_flag){
PHYStatus_check_flag = false;
PHYStatus_Check();
#ifdef MAIN_DEBUG
printf(“SOCKET ERROR : %ld\r\n”, ret);
#endif
if((ret = loopback_udps(SOCK_UDPS, buffer, PORT_UDPS)) < 0){ // UDP loopback test
#ifdef MAIN_DEBUG
#endif
} // End of user’s code
} // End of Main loop
위와 같이 되고
void PHYStatus_Check(void){
uint8_t tmp;
do{
ctlwizchip(CW_GET_PHYLINK, (void*) &tmp);
if(tmp == PHY_LINK_OFF) {
//여기다 뭘 넣어야 되는거야?
}while(tmp == PHY_LINK_OFF);
여렇게 있음 되는거 같은데…
여기 글들 보면 소켓을 Open 하니 close 하니 뭐 그런 얘기 들이 있는데 여긴 그런 내용이 없어요,
아직 잘 모르기는 한데 소켓 하나만 있으면 되는거 같은데.
맞게 하고 있는건가요?
PC 에서 오는 데이타를 어떻게 받고… 데이타 확인해 보내는 방법은 어떻게 하나요?
by jameskim ·
loopback_tcps()함수내에서 위에서 설명드렸던 일들을 합니다.
loopback_tcps()함수는 TCP Server 모드로 소켓을 열어서 Loopback 통신을 하는 함수입니다.
loopback.c 파일내에 보시면 loopback_tcps()함수가 있습니다.
loopback.c 파일의 위치는 아래와 같습니다.
한국어 포럼으로 이동시키겠습니다.
irina
by jinxianghe ·
안녕하세요?
https://blog.naver.com/newspacekor/221527749216
관련 해서 위와 같이 테스트를 했는데요.
SOCK_LISTEN 상태만 계속 나오네요.
by jameskim ·
PC 프로그램에서 보드쪽으로 연결 요청을 해야 SOCK_ESTABLISHED 상태로 바뀝니다.
TCP 프로토콜에 대한 상세한 것은 아래 문서를 참고하세요.
https://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:w5500:application:tcp_function
