보드 하나에 W5500 2개를 이용 내부, 외부 통신
RE: 보드 하나에 W5500 2개를 이용 내부, 외부 통신
by lawrence WIZnet ·
안녕하세요 위즈네트 입니다.
작성해주신 내용 확인했습니다.
일단 해당 내용만 보고는 판단하기가 어려워서 몇가지 확인하실 수 있는 부분에 대해서 답변드립니다.
첫번째로 일단 case 2로 들어오는지가 확인되셨는지요?
두번째로 들어왔다면 인터페이스쪽에서 동작하지 않는것인지요?
세번째로 인터페이스가 동작한다면 ChkComm_iNet(); 함수내에서 동작하지 않는지요?
다음의 내용을 검토하시고 디버깅을 부탁드립니다.
RE: RE: 보드 하나에 W5500 2개를 이용 내부, 외부 통신
by PSS ·
이제 보니 TCP/IP , UDP 둘다 됩니다.
한가지 여줘 보고 싶은건
while(1){
reg_wizchip_cs_cbfunc(SpiDrv_Enable_CSB, SpiDrv_Disable_CSB);
reg_wizchip_spi_cbfunc(SpiDrv_ReadB, SpiDrv_WriteB);
if(TimeTask.bit.Task_10ms==TRUE)
tick_10msA++;
switch(tick_10msA){
이럴때 tick_10ms switch 문이 실행이 되더라도 while 문 아래 reg_wizchip_cs_cbfunc(SpiDrv_Enable_CSB, SpiDrv_Disable_CSB);
reg_wizchip_spi_cbfunc(SpiDrv_ReadB, SpiDrv_WriteB); 이 녀석들이 함수 콜을 계속 하다보니 case1 에 들어가도 소켓성립이 안되는것 같습니다.
그렇다면 reg_wizchip_cs_cbfunc(SpiDrv_Enable_CSB, SpiDrv_Disable_CSB);
이걸 따로 만들어 줘야 할것같은데
void reg_wizchip_cs_cbfunc(void(*cs_sel)(void), void(*cs_desel)(void))
if(!cs_sel || !cs_desel)
WIZCHIP.CS._select = wizchip_cs_select;
WIZCHIP.CS._deselect = wizchip_cs_deselect;
else
WIZCHIP.CS._select = cs_sel;
WIZCHIP.CS._deselect = cs_desel;
void reg_wizchip_spi_cbfunc(uint8_t (*spi_rb)(void), void (*spi_wb)(uint8_t wb))
while(!(WIZCHIP.if_mode & WIZCHIP_IO_MODE_SPI));
if(!spi_rb || !spi_wb)
WIZCHIP.IF.SPI._read_byte = wizchip_spi_readbyte;
WIZCHIP.IF.SPI._write_byte = wizchip_spi_writebyte;
else
WIZCHIP.IF.SPI._read_byte = spi_rb;
WIZCHIP.IF.SPI._write_byte = spi_wb;
이부분을 함수이름만 바꿔서 하면 돼나요 ?
while에서 콜백함수를 계속 잡고 있으면 case 문에서 동작한다고 하더라도 제대로 동작할것 같지 않습니다.
말씀하신대로 while에서 함수호출을 하지마시고 case안에서 각각 호출하는 방법으로 변경하시면 어떨까요?
by PSS ·
else
else
따로 나누어줄 필요는 없는건가요 ?
by PSS ·
안녕하세요. 계속 연락드려 죄송합니다.
소스를 첨부하였습니다.
보시고 연락부탁드립니다.
by PSS ·
wiz_NetInfo gWIZNETINFO = {
.mac = { 0x22, 0x33, 0x44, 0x55, 0x66, 0x77 }, // Mac address
.ip = { 192, 168, 1, 210 }, // IP address
.gw = { 192, 168, 1, 1}, // Gateway
.sn = { 255, 255, 255, 0}, // Subnet mask
.dns = { 8, 8, 8, 0}, // DNS Server
.dhcp = NETINFO_STATIC
void InitUserEthernetDrvA(void)
#ifdef DBG_ON
printf(" Ethernet : MEMORY CONFIG ERR.\r\n");
#endif
//while(1);
void NetConf(void)
ctlnetwork(CN_SET_NETINFO, (void*) &gWIZNETINFO);
유선상으로 말씀드렸다시피
server와 client의 ip대역대가 맞지않아서 arp 가 정상적으로 이루어지지 않고 있는 상태입니다.
ip대역대를 맞추신후에 테스트 부탁드립니다.
또한, 통신에 문제가 있을때 ping이 잘이루어지는지 확인하시는 것이 좋습니다.
command창에서
ping 192.168.xxx.xxx
입력하시면 됩니다.
by PSS ·
우선 소스에 time_out 설정을 하였습니다.
MCU Reset은 없어졌는데요. connect 함수 안에 while 문 안으로 들어가 timeout으로 return 됩니다. 그래서 MCU Reset은 없어졌구요 하지만 getSn_Sr 의 상태값은 0x00->0x13 반복됩니다.
w5500에서 리셋 되는것 같습니다.
제가 코딩한 부분 첨부하겠습니다.
서버로는 되는데 클라이언트는 왜 안되는걸까요?
PC IP설정은 192.168.1.211로 설정하였습니다.
허큘레스 TCP 서버로 하고 포트는 5000번 했습니다.
그리고 포럼에 이런 현상이 많은 분들이 있으신데 해결된 답변이 보이지가 않습니다.
아래는 이런 현상이 있어 포럼에 글 올린 주소 입니다,
안녕하세요 위즈네트입니다.
timeout뒤에 다시 socket을 open하는 것은 함수 flow대로 동작하는 내용입니다.
다만 timeout이 나는 이유를 확인해봐야 할 것 같습니다.
PC에서 wireshark를 실행시키신다음 TCP server를 open한뒤에 칩에서 접속을 시도하시고
wireshark에서 칩 IP로 필터링하신 결과를 보내주실 수 있으신가요?
패킷 확인뒤에 어떠한 부분에서 문제가 생겼는지 검토해 보겠습니다.
감사합니다!
by PSS ·
sss.zip (13.8 KB)
패킷은 올렸는데 보드쪽에 반응이 없네요 … 0x13 0x00 이런식이로 반복되는데…
이것때문에 패킷에 나타나지 않은것 같아요
현재 패킷을 보면 다음과 같이 chip에서는 SYN을 보내주나 PC에서 RST 패킷을 전송합니다.
chip은 RST패킷을 받으면 바로 Close됩니다.
이 경우에는 PC에서 5000번 포트가 사용중이기때문에 접속을 거절합니다.
포트 번호를 바꾸어서 접속을 시도해보세요
