[W7500] mbed Flash Memory 관련 문의
RE: [W7500] mbed Flash Memory 관련 문의
by Kei ·
W7500 flash Link를 확인해보셨나요?
정확한 현상을 파악하기 위해 질문 드리자면, IAP_PROG로 저장을 하셨는데, 리셋시 초기화된다는 말씀이신가요?
일반적인 Flash이기 때문에, 사용법은 일반적인 내용과 동일합니다.
주로 메모리 관리를 위해 DATA0 과 DATA1만을 저장용으로 이용하시는 것이 좋습니다.
RE: RE: [W7500] mbed Flash Memory 관련 문의
by Gyu Wan Kim ·
넵 맞습니다. IAP_PROG로 저장하였으며 초기 부팅시 저장된 값을 확인하는 소스코드를 추가하여 확인하였습니다.
mbed 에서 Test 중입니다.
by Kei ·
사용하신 소스코드를 공유해주실 수 있을까요?
by Gyu Wan Kim ·
by Kei ·
코드상에서는 DO_IAP를 사용하지 않으신데,
이전 코드에서 사용하시고, 현재 코드로 테스트하신 건가요?
일단 아래 코드를 한번 참조해 보시길 바랍니다.
by Gyu Wan Kim ·
제가 보내준 소스 DO_IAP에서 __disable_irq(); / __enable_irq(); Keil에서만 해당되는
코드인가 보군요!! Error 안나길레 ~~!!
보내주신 DO_IAP함수를 사용하니 잘 되는걸 확인하였습니다.
답변 고맙습니다.
아 혹시 mbed 컴파일 환경에서 Timer Interrupt를 구현할 수 있는 소스가 있으시다면
공유해주시면 고맙겠습니다.
Keil 환경으로 Code를 꾸미고 있는데 mbed환경이 너무 좋아서 위 Timer Interrupt 소스만
있다면 계속 mbed 컴파일로 진행해도 될거 같아서 입니다.
그럼 부탁 드립니다.
by Kei ·
W7500에 대한 mbed용 Timer Interrupt 예제는 보유하고 있지 않습니다.
우선, mbed의 기본적인 룰에 따라 포팅 되어 있는 것이기 때문에, mbed의 사용법을 따라서 코드 작성하시면 될 것 같습니다.
마찬가지로, mbed 내에서 검색을 통해 유사한 소스코드를 활용하시는것도 하나의 방법이 되겠습니다.
간단하게 찾아본 결과, mbed Timers and interrupts를 참조하시면 도움이 되시리라 판단됩니다.
by Gyu Wan Kim ·
넵 고맙습니다. 참고하겠습니다.
그럼 수고하세요~
