w5500 인터럽트 레지스터 설정 과 예제에 대한 질문 드립니다
RE: w5500 인터럽트 레지스터 설정 과 예제에 대한 질문 드립니다
저희 ioLibrary는 사용하지 않고 직접 드라이버 포팅을 하신건가요??
아래 URL은 저희가 제공드리는 W5500 드라이버 소스입니다.
github.com/Wiznet/ioLibrary_Driver
여기서 application/loopback 폴더로 가시면 udp예제가 있습니다.
확인 부탁드립니다.
by deepsleep22 ·
답변 감사합니다.
ioLibrary 을 사용하여 드라이버단을 작성하였습니다.
말씀하신 application/loopback 의 loopback_udps 함수는 nINT 핀을 사용한것이 아닌 매번 레지스터를 검사해야하는 함수 아닌가요?
저는 nINT 을 사용하여 udp를 수신하는 예제가 필요합니다.
W5500의 경우 소켓전용 인터럽트 레지스터가 따로 존재합니다.
W5500의 경우 UDP든 TCP든 데이터를 수신하면 자동적으로 소켓 레지스터가 동작하게 됩니다. (Sn_IR)
그래서 사용자는 수신한 데이터를 가져오고 Sn_IR 레지스터를 Clear시켜줘야 합니다.
아래는 W5500 데이터 시트입니다. 여기서 47페이지 Sn_IR부분을 참조해주세요.
wizwiki.net/wiki/lib/exe/fetch.p … 160223.pdf
따로 예제는 제공드리지는 않지만, 위 부분은 Loopback의 함수에도 존재합니다.
udp 부분이 아닌 tcp 부분을 봐주세요.
loopback_tcps 코드에서 아래와 같은 코드 부분이 있습니다.
보시면 Sn_IR 레지스터를 읽어서 사용하고 그리고 중간에 setSn_IR(sn,Sn_IR_CON); 를 해줘서 인터럽트 클리어를 해주게 됩니다.
따라서 아래와 같은 방법으로 사용하시면 됩니다.
switch(getSn_SR(sn))
case SOCK_ESTABLISHED :
if(getSn_IR(sn) & Sn_IR_CON)
#ifdef LOOPBACK_DEBUG
getSn_DIPR(sn, destip);
destport = getSn_DPORT(sn);
#endif
