W5500 spi 설정 관련 문의
RE: W5500 spi 설정 관련 문의
by justinkim ·
SPI 속도가 너무 빠를경우 데이터가 제대로 읽히지 않을 수 있습니다.
W5500 Datasheet SPI timing 부분을 참조하시면 SCK Clock Frequency Max값이 80 / 33.3 이라고 나와있는데요.
33.3에 달린 주석을 보면
Theoretical Guaranteed Speed Even though theoretical design speed is 80MHz, the signal in the high speed may be distorted because
of the circuit crosstalk and the length of the signal line. The minimum guaranteed speed of the SCLK is 33.3 MHz which was tested and measured with the stable waveform. Please refer to the SPI Application Note which shows the WIZnet test environment and results.
위와 같이 나와있습니다. 이론상 80MHz까지 동작하지만 안정적인 동작은 33.3MHz까지 보장한다고 합니다.
SPI Master의 Clcok 속도를 33.3MHz 언더로 동작시켜보길 권장드립니다.
