Multiple/Concurrent UDP receiving with W5500 chip
RE: Multiple/Concurrent UDP receiving with W5500 chip
by WIZnet AI AI generated ·
RE: RE: Multiple/Concurrent UDP receiving with W5500 chip
by jwlee156 ·
1. **Multiple/Concurrent UDP Receiving Issue:** -
- **해결책:** - 수신 버퍼의 크기를 늘려보세요. -- 수신 소켓 0: 버퍼 2kB, packcet size는 34 byte이고 수신 소켓 1: 버퍼 2kB, packcet size는 48 byte입니다. 각각 10ms(또는 그 이상) 마다 보내고 있읍니다. 소켓의 수신 대기열을 주기적으로 확인하고, 데이터가 쌓이지 않도록 최대한 빠르게 처리하고 있구요. 멀티스레딩은 현재 OS(RTOS)가 없어서 고려하지 않고 있습니다. 별도의 스레드도 마찬가지로 구현하지 않고 있구요.
2. **Tx Buffer Issue:** - 송신 시 버퍼가 가득 차고 처음으로 돌아갈 때 데이터 손실이 발생하는 문제는 버퍼 관리의 문제로 이해하고 있는데요
. - **해결책:** - 송신 버퍼는 2kB로 설정되어 있고, 버퍼의 끝에서 문제가 발생됩니다. 송신 패킷이 48bytes인데 끝에서 시작으로 넘어갈때 시작부분에 해당되는 , 데이터가 써지지 않는 것 같습니다. W5500에 송신후 버퍼를 비우는 기능이 있나요?
혹 전화로 문의 통화할수가 있나요?
