WIZ750SR 클라이언트 사용시 hex값 수신은 잘되는데 송신은 전혀 다른 값이 나옴
RE: WIZ750SR 클라이언트 사용시 hex값 수신은 잘되는데 송신은 전혀 다른 값이 나옴
Debug port로 serial 에서 들어오는 데이터를 확인할수 있습니다.
debug port를 쓰기위한 설정이 있습니다.
먼저,
2 . 아래의 그림에서 ISP에 해당하는 UART2를 Seral to ttl 모듈에 연결해주세요.
현재 Serial → ethernet으로 가는 데이터가 이상하다고 하셔서.
[s2e] [데이터 길이 표시] **실제 데이터**(Hex)실제데이터로 표시되는 부분은 WIZ750SR의 RXD로 들어오는 데이터이기때문에,
해당부분값이 이상하다면, WIZ750SR에 연결되어있는 RXD관련 부분을 확인하셔야합니 다.–>이 부분은 저희 보드와는 무관한 부분입니다.
확인부탁드립니다.
RE: RE: WIZ750SR 클라이언트 사용시 hex값 수신은 잘되는데 송신은 전혀 다른 값이 나옴
by cwoolf12 ·
답변 감사합니다.
하기와 같이 WIZ750SR에서 uart로 받은 데이터를 debug port로 나오게 해서
테스트 해보니 112500bps에서는 오류 데이터가 나옵니다. 즉 wiz750SR에서는 uart로 데이터를 잘 받지 못한다는 겁니다.
bps가 57600일때는 현재까지 제대로 데이터가 전송이 됩니다.
연결은 PC의 uart RTX 응용프로그램 <-> WIZ750(client 설정) <-> SerialPortMon(server)
115200bps는 귀사에서 테스트 해보시기 바랍니다.
그리고 답변주시면 감사하겠습니다.
