wiz750sr 485to이더넷모듈 사용중 중단됩니다.
RE: wiz750sr 485to이더넷모듈 사용중 중단됩니다.
해당 몇가지 사항을 확인 해주시길 바랍니다.
데이터간의 시간이 어떻게 되나요? 만약 Keepalive를 사용하지 않고, 몇시간이 지난 후 데이터를 전송한다면, Socket 이 Close 된 경우 일수 있습니다.
버퍼가 다 찬것이 TX인지 RX인지에 따라 발생하는 것은 달라질수 있습니다.
이는 Wireshark(freeware program)를 통해 네트워크 패킷을 캡처해서 보내주시면 분석을 할수 있습니다.
by jameskim ·
위에서 말씀하신 연결을 해제했다는 것이 어떤 의미인가요?
고객님의 MCU와 WIZ750SR-485가 485 라인을 통해서 연결되어 있다는 말씀인가요?
전체 시스템 구성도를 간략하게 그려서 보내주시면 감사하겠습니다.
그리고 wireshark.exe 프로그램으로 WIZ750SR-485와 Ethernet Server간의 패킷을 캡쳐해 주실 수 있으면 분석에 도움이 될 것 같습니다.
