[W7500x]WIZ750SR-DBL 통신 테스트 문의
RE: [W7500x]WIZ750SR-DBL 통신 테스트 문의
by jameskim ·
우선 WIZ750SR-DBL이나 WIZ750SR-100을 가지고 Loopback 테스트를 어떻게 하셨는지 궁금합니다.
Loopback 테스트를 위해서 모듈의 UART RX/TX 핀을 연결해두셨나요?
테스트 환경 구성에 대해서 먼저 알려주시면 감사하겠습니다.
RE: RE: [W7500x]WIZ750SR-DBL 통신 테스트 문의
by freeddr ·
디버그용으로 uart0을 둘다 초기화 하여 출력으로 사용을 하였으나 초기 ip정보를 출력 하고 데이터 전송시 관여 하지는 않았습니다. 다른 설정은 없습니다.
소스는 W7500-master\W7500x_Library_Examples\Projects\Peripheral_Examples\WZTOE\LoopbackTest 를 사용 하였습니다.
by jameskim ·
WIZTOE\LoopbackTest 에 있는 코드를 컴파일해서 바이너리를 다운로드해서 사용하셨다는 뜻으로 이해했습니다. 맞나요?
WZTOE 라이브러리에 있는 예제의 Clock과 WIZ750SR-100이나 WIZ750SR-DBL에 사용된 Clock 소스가 차이가 나는 것으로 알고 있습니다. 따로 확인해서 답변 드리도록 하겠습니다.
by freeddr ·
네 맞습니다 혹시 Clock 를 만들때 적용해야 되는 소스가 있으면 알려 주셨으면 합니다. 감사합니다.
by jameskim ·
WIZ750SR-100 또는 WIZ750SR-DBL은 Clock Source가 External 12MHz를 사용합니다.
WZTOE 라이브러리 예제에서 Clock Source를 External 12MHz에 4분주 해서 사용하는 것으로 조정해서 사용해보세요.
by freeddr ·
그것도 사용 중입니다. 그것 역시 같은 결과가 나오네요…
by scott WIZnet ·
안녕하세요 위즈네트 입니다.
혹시 지금 사용하시는 코드가 내부클럭을 이용하는 코드가 아닌가요?
by freeddr ·
SYSCLK_EXTERN_OSC 활성화 하고 EXTERN_XTAL 12000000UL 로 수정 하면 되는거 아닌지요?? 내부 클럭이라 하시면 어떤 부분인지?
by freeddr ·
SystemCoreClockUpdate_User 혹시 이 함수를 말씀 하시는거라면 테스트 해보았습니다.
by lawrence WIZnet ·
wiz750sr-100 전용으로 제공되는 펌웨어가 있습니다.
펌웨어의 기본 설정은 외부클럭으로 정의되어 있습니다.
사용하시는 보드가 공식 출시되지는 않았지만 아래 wiz750sr-100 펌웨어로도 동작할 것으로 생각됩니다.
사용하실 때 W7500x_board.h에서 wiz750sr 로 정의된 부분을 wiz750sr-100으로 바꿔주시면 됩니다.
위의 답변과 관련해서 loopback 테스트는 펌웨어에 loopback application이 포함되어 있으므로 loopback.h 선언하신 뒤 사용하시면 됩니다.
진행하시면서 안돼는 부분있으시면 언제든 답변 부탁드립니다.
