W5300 또는 W5100을 이용한 Dual Ethernet 사용관련 문의 드립니다.
RE: W5300 또는 W5100을 이용한 Dual Ethernet 사용관련 문의 드립니다.
by jameskim ·
W5300이나 W5100은 별도의 MAC address와 IP address를 할당해주셔야합니다.
이렇게 별도 주소를 할당하면 두개의 W5300 또는 W5100은 서로 독립적인 장치입니다.
하나를 디자인 할 때와 동일하게 설계하시면 되고 Chip Select 를 위한 decoder에서 다른 address map을 이용하시면 됩니다.
RE: RE: W5300 또는 W5100을 이용한 Dual Ethernet 사용관련 문의 드립니다.
by Harv Kim ·
회신 감사합니다.
한가지 더 문의 드립니다.
W5300이 속도가 더 높아서 이모델을 사용하고자 합니다.
회로 설계시 데이터 버스와 어드레스 버스라인은 같게 설계하고
나머지 핀들은 다른 포트들로 사용해야 되는지요?
(/WR, /RD, /CS, /INT, BRDY1J~BRDY4J)
다르게 구성해야되는 핀이 있으면 조언 부탁드립니다.
by jameskim ·
/WR, /RD 는 같이 핀을 공유해도 될 것 같습니다.
/CS, /INT는 다른 핀을 할당해야합니다.
다만 BRDY1J ~ BRDY4J는 어떤 핀 인지 모르겠습니다.
by Harv Kim ·
현재 STM32F207을 사용해서 FMSC 방식으로 데이타를 읽고 쓰기를 하고 있습니다.
Dual 로 w5300을 사용하고 있습니다.
IP셋팅 후 다시 읽어보면 0번 비트값이 항상 1로 읽힘니다.
예를들어 192.168.1.0으로 세팅하면 읽히는 값은 192.168.1.1로 읽힘니다.
두 IC 모두 그렇습니다. 1개 회로만 설계해서 테스트 할 때는 이런 문제가 없었는데
두개가 장착된 회로를 설계해서 사용하니 이런문제가 생겼습니다.
혹시 제가 검토해 볼만한 부분이 있을까요?
한비트가 계속 틀어져서 제대로 송수신을 할 수가 없습니다.
조언 부탁드립니다.
by Harv Kim ·
FSMC 16bit로 사용하고 있고 설정은 아래와 같습니다.
void Fsmc_Bank1_Sram_Ne3_Ne4_Iint(void)
FSMC_NORSRAMInitTypeDef FSMC_NORSRAM_NE3_InitStructure;
FSMC_NORSRAMInitTypeDef FSMC_NORSRAM_NE4_InitStructure;
by Harv Kim ·
회신 감사합니다.
일단은 알려주신데로 설정하였으나, 증상이 사라지지 않아
더 찾던 중에 STM32 포트 설정 FSMC와 관련된 모든 포트를
아래와 같이 출력 타입을 Push Pull로 설정 후 개선이 되었습니다.
3주동안 고민한거에 비하면 너무 간단한 문제였습니다.
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
Dual로 사용하다 보니 포트의 간섭(Fanout)이 있었던 것으로 판단됩니다.
더 테스트는 진행해 봐야 알겠나 분명히 결과가 개선 된 점은 보였습니다.
지원에 감사드립니다.
