[W5500] SOCK_CLOSED 관련 문의 드립니다.
RE: [W5500] SOCK_CLOSED 관련 문의 드립니다.
정확한 오동작 발생 포인트를 알지 못하기 때문에 추정되는 원인을 잘 모르겠습니다…
정말 소켓이 CLOSE가 제대로 안된 것인지, 다른 무한루프에 빠져있는 것인지 정확한 문제 파악이 필요해 보입니다.
우선 요청하신 문의에 답을 드리자면,
저희가 제공드리는 ioLibrary 내부의 socket.c 함수를 참고하시면 close, disconnect함수가 있습니다.
이 함수 내부에 Sn_IR_TIMEOUT이 세팅되어 있기 때문에 이 값을 참고하시면 됩니다.
그리고 저희 W5500칩은 칩 내부적으로 Command 동작이 이루어져야 소켓 상태가 변경됩니다.
Sn_CR 레지스터를 이용하여 세팅을 하면 칩은 그걸 받아들여 최종적으로 세팅을 하게 됩니다.
그래서 인위적으로 SOCK_CLOSED(Socket open)상태로 가기 위해서는 반드시 socket을 강제적으로 종료하시는 방법을 사용하셔서(close,diconnet함수) 다시 Socket open형태로 가셔야 Socket listen(SOCK_INIT)으로 넘어갈 수 있습니다.
