W5500 tcp send retranssmission error
RE: W5500 tcp send retranssmission error
어떤 모듈로 어떤 예제를 사용해서 구동하셨는지 정확하게 설명이 가능하실까요??
그리고 와이어샤크의 전체 파일을 보내주셔야 저희도 분석이 가능하므로 자료 부탁드립니다.
by duddnd125 ·
w5500이며 모듈은 아니고, 저희 회로내에 w5500을 넣었습니다.
loopback test 기반으로 tcp 패킷만 송수신 하는것이고,
기 문제된 send 소스 입니다.
위와 같이 send Test 했을때는, 잘 사용 중이다가 갑자기. IP Number가 192.168.0.101에서 → 192.0.0.101로 변경되서 전송되는 문제도 발생되었습니다.
그런게 위 소스를
sendto(USE_SOCKET_NUM,buffer,size,Chconfig_Type_Def.destip, Chconfig_Type_Def.port);
이걸로 대체 하니까 위와 같은 문제는 나타나지 않습니다.
구성하신 장비를 DHCP를 이용하여 IP할당을 받아서 사용하시는 건가요??
IP가 변경되서 전송되는 것은 몇가지 문제가 예상이 되는데요…
IP할당 해주는 장비의 문제.
→ IP할당 장비의 DDNS가 ON되어, IP를 수시로 업데이트하는지 체크.
→ 장비 자체에서 IP 할당이 정상적으로 이루어지는 체크.
구성하신 하드웨어의 문제.
→ 하드웨어적으로 ESD라던가, 전원단의 불안정한 문제로 인해 발생할 수도 있습니다. 해당 회로도 검토 및 PCB 검토가 필요해보입니다.
코드의 문제.
→ 만약 위 2가지 문제에서도 문제가 없다면, 문제는 코드밖에 없습니다.
→ 위 두 가지 상황 검토 후에도 위와 같은 상황이 발생한다면 전체적인 코드 검토가 필요할 것으로 생각됩니다.
