Wiz5500 Sn_SR 레지스터 문의
RE: Wiz5500 Sn_SR 레지스터 문의
“Nucleo_F103RB_W5500HelloWorld” 위 예제를 사용하신다고 하셨는데,
보드도 Nucleo_F103RB와 W5500 Ethernet shield를 사용하시는 건가요???
아래 첨부해주신 예제는 단순 TCP echoback Test입니다.
Nucleo_L152RE_W5500HelloWorld로 제작된 예제가 있으니 이 예제를 한번 테스트 부탁드리겠습니다. (아래 링크 첨부합니다.)
developer.mbed.org/users/najgh0 … elloWorld/
개인적인 소견으로는 Serial Terminal로 접속시 어떻게 연결이 되고 끊기는지 캡쳐해서 보여주시면 감사하겠습니다.
그리고 코드가 문제 없어도 네트워크 연결에 따라서 연결이 됐다가 끊어졌다가 할 수도 있으니, PC와 모듈을 다이렉트로 연결해서 먼저 테스트
진행 부탁드립니다.
로컬망에서 테스트 하려면 링크드린 코드에서 #define DHCP 를 주석처리하면 됩니다.
by hyp6838 ·
nucleo stm32F411과 wiz550io 사용합니다.
PC 와는 dhcp사용하지않고 다이렉트로 연결하였습니다.
터미널에서는
커넥트 되어서 PC의 IP를 가져오고 바로 Disconnected 가 출력됩니다.
위의 while 루프를 그냥 지나가는듯 합니다.
위예제 import 하면 아래같은 에러가 발생하는데 괜찮은건지 문의드립니다.
by hyp6838 ·
올려주신 예제 결과 입니다.
똑같이 연결하자마자 Discnnected. 로 넘어갑니다. (캡쳐첨부)
확인을 위해
pc.printf(“Connection from: %s\r\n”, client.get_address());
밑에
pc.printf(“Sn_SR : 0x%x \r\n”, server.state());
를 첨부하여 연결시 Sn_SR 을 읽었습니다.
int TCPSocketServer::state()
{ return eth->sreg<uint8_t>(_sock_fd, Sn_SR); }
마찬가지로
pc.printf(“Disconnected.\r\n”);
밑에도
를 추가하였습니다.
이때 터미널에 찍힌 결과는
[quote]W5500 Application Started
DHCP OFF
SPI Initialized
W5500 Networking Started
Initialized, MAC: 00:08:DC:01:02:03
IP: 192.168.1.194, MASK: 255.255.255.0, GW: 192.168.1.1
TCP PORT 5000
Wait for new connection…
Connection from: 192.168.1.7
Sn_SR : 0x0
Disconnected.
Sn_SR : 0x0
Wait for new connection…[/quote]
입니다. Sn_SR값이 변하지 않아서 receive, SEND 함수가 있는 루프로 진입하지 않는걸로 판단됩니다.
Sn_SR 읽을때 _sock_fd 를 쓴이유는 while (client.is_connected() == true) 의 조건인 함수를 따라가니 Sn_SR 읽는 소켓에 _sock_fd 아 입력됩니다.
답변 부탁드립니다.
by hyp6838 ·
해외 포럼에
w5500, SPI ok, Sn_SR always 0x00, TCP
라는 글이 있는데
SPI SEND 함수의 어드레스가 잘못되었다고 합니다.
그런데 저는 mbed의 예제를 사용하는데 이런 문제가 있을 수 있나요? 답변 부탁드립니다. 살려주세요.
일단 제공드린 예제중에서 SD Card 부분은 그냥 주석처리하시고 하셔도 상관없습니다.
그리고 캡쳐하신 Serial Terminal을 보면… 저게 정상동작하는 것으로 알고 있습니다.
위 예제는 Loopback(echoback)예제입니다.
일단 접속하면 아래 캡쳐한 그림처럼 접속을 하게 되고 메세지를 날리면 리턴해서 자신한테 다시 날라오게 됩니다.
위 TCP예제는 단순 Loopback을 하는 예제입니다. (Nucleo_L152RE & W5500 Ethernet shield 사용)
캡쳐해주신 부분을 고려한다면 Data Send/Recieve 하는 부분도 함께 첨부해주시면 감사하겠습니다.
by hyp6838 ·
접속후 메세지를 보내기전에 바로 디스커넥트로 빠지고 있습니다.
보낸메세지를 다시 루프백 하는 루프 조건이 Sn_SR 값인데
Sn_SR 값이 리슨 커넥트 등으로 바뀌지 않고 계속 0이 출력되어 루프백 함수 진입못하고 바로 디스커넥트 됩니다.
[size=150]Sn_SR 레지스터가 계속 0X00으로 나오는 문제 입니다.[/size]
답변 부탁드립니다.
Sn_SR은 소켓 상태를 알 수 있는 함수 입니다.
Sn_SR이 0x00이 되었다는 것은 SOCK_CLOSED가 되었다는 것인데,
위 문제는 코드 문제로 보여집니다.
근데 제가 드린 예제는 다시 말씀드리자면 Nucleo_L152RE보드와 W5500 Ethernet shield를 사용하여 구현한 예제입니다.
WIZ550io에 맞는 코드로 구현하셔야 합니다.
이 말은 MAC주소를 WIZ550io가 갖고있기 때문에, WIZ550io에서 사용하는 MAC주소를 사용해야 하므로 코드의 수정이 필요합니다.
캡쳐부분을 보면 MAC주소는 제가 코드에 추가한 부분과 동일하게 적혀있습니다.
일단 WIZ550io는 전원 on시 MAC주소를 받아와서 칩 내부에 저장하고 있기 때문에 나머지 Network 정보만 할당해서 구현해보시기 바랍니다.
