[W7500x] Sn_SR 레지스터 변경 안되는 문제 문의
RE: [W7500x] Sn_SR 레지스터 변경 안되는 문제 문의
by justinkim ·
어떤 예제를 사용하셨는지 잘 모르겠습니다.
server.State()라는 함수는 어디서 가져오셨는지요?
테스트 해볼 수 있도록 좀더 정확한 정보를 주시기 바랍니다.
by hyp6838 ·
[quote=“justinkim”]어떤 예제를 사용하셨는지 잘 모르겠습니다.
감사합니다.[/quote]
ethernetinterface 에 get Sn_SR 함수가 없어서 TCPSocketServer.c 에 아래 함수를 추가해서 Sn_SR 레지스터를 읽었습니다.
처음 연결시에 변경안되고 리슨상태에서 접속 끊고 두번째 접속해야 값이 변경됩니다.
uint8_t TCPSocketServer::State()
by justinkim ·
mbed 프로그램은 소프트웨어 스택처럼 짜져있어 소켓하나를 오픈하고 해당 소켓이 연결하면 새로운 소켓을 또 하나 오픈시킵니다.
예를 들어 보겠습니다.
먼저 0번 소켓을 열었습니다.
상태를 읽으면 Listen 상태입니다. 여기서 _sock_fd는 0번 소켓에 해당하는 값입니다.
그 다음 0번 소켓에 클라이언트가 접속합니다.
0번 소켓이 connect이 되면서 1번소켓이 열립니다.
이 상황에서 상태 값을 읽어오면 _sock_fd가 1번 소켓에 해당하는 값이 들어가게 됩니다.
eth->sreg<uint8_t>(_sock_fd, Sn_SR);
위의 코드에서 _sock_fd 부분을 이전에 연결된 sock 번호로 연결시키시면 제대로 값이 나옵니다.
by hyp6838 ·
[quote=“justinkim”]안녕하세요
예를 들어 보겠습니다.
먼저 0번 소켓을 열었습니다.
감사합니다.[/quote]
_sock_fd 부분을 이전에 연결된 sock 번호로 연결시키려면 어떻게 하나요?
by hyp6838 ·
하나의 소켓만 사용하도록 하려면 어떻게 하나요?
RE: RE: [W7500x] Sn_SR 레지스터 변경 안되는 문제 문의
by justinkim ·
하나의 소켓만 open 하시면 됩니다.
