Wizfi210 SPI 모듈에서 TCP 통신 관련입니다
RE: Wizfi210 SPI 모듈에서 TCP 통신 관련입니다
by kaizen ·
하기 내용과 관련하여 SPI 통신에는 문제가 없는 것으로 판단 되나, 2가지 Check Point를 말씀 드릴 수 있을 것 같습니다.
함수의 경우, STM32 MCU를 위한 방법으로 GPIO 값을 읽어 옵니다.
대한 확인 부탁 드립니다.
by genes0007 ·
답변 감사드립니다.
H/W 적으로 GPIO19 번 라인에 대해서 지금 당장 확인은 힘든 상태입니다. 이 부분의 확인은
ATCommand 를 주고 받을 때 GPIO19번 핀의 상태가 변하는 것으로 확인해보도록 하겠습니다.
ATCommand 의 response 를 받을 때 GPIO10 번 핀의 상태가 HIGH 상태이면 하드웨어적인 연결은
이상이 없는 것으로 판단하도록 하겠습니다.
S/W 적으로 제공된 STM32 기반의 GPIO_ReadInputDataBit() 함수의 내용이 정확히 무었인지는 모르겠지만
GPIO19 번의 입력핀 값을 가져오는 것으로 알고 있습니다. ATmega8 에서도 마찬가지로 해당 GPIO19 번과 연결된
General I/O 핀을 입력으로 설정하고 해당 핀의 값이 LOW 인지 HIGH 인지 받아오고 있습니다.
Data mode 에서 샘플 코드에서 조건문인 if ( GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, PB10)==1 ) 부분없이
읽어오도록 했을 때 TCP 수신 데이터가 안들어올 수 있나요? 현재 테스트 상황은 GPIO19 번의 상태 변화가 없음으로
if ( GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, PB10)==1 ) 부분을 빼고 테스트 하고 있습니다.
하드웨어적으로 G{IO19번 핀 연결의 문제가 없고 if ( GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, PB10)==1 ) 부분을 빼고
테스트를 하여도 데이터모드에서 TCP 수신이 가능하다고 한다면 더 확인해봐야 할 게 포인트가 뭐가 있을까요?
by kaizen ·
하기 내용에 대한 답변입니다.
[color=#FF0000] - WizFi210의 GPIO19의 상태를 확인 하지 않고 MCU에서 SPI 데이터를 수신하는 경우, 원하는 데이터가 아닌 0xF5(IDLE)를 계속 수신 할 수 있습니다.
by genes0007 ·
해당 내용으로 테스트 중 궁금한 점이 있어 문의 드립니다.
ATCommand 로 ATA2 메세지까지 날려 Data Mode 상태에서는
TCP 송신 ( Wizfi → Mobile ) 이 잘되는데 TCP 수신 ( Mobile → Wizfi ) 이 안되는
상황인데 임의적으로 ATA2 커멘드 후에 “+++” 를 넣어줘서 Command Mode 로
바꾸고 TCP 통신 테스트를 하니까 TCP 송신이 안되고 TCP 수신은 잘됩니다.
정리하자면 AP 에 접속하고 TCP 서버를 열어둔 상태에서 데이터모드에서는
TCP 송신이 되고 TCP 수신이 안되는 상황이고
커맨드 모드에서는 TCP 송신이 안되고 수신이 되는 상황입니다.
커맨드 모드에서 TCP 수신 때 GPIO19 번핀도 정상적으로 HIGH 상태로 변하구요.
일단 TCP 송수신이 한번씩 되는 것은 확인하였으나 모드에 따라 송, 수신이 한쪽씩만 되는게
이해가 되지 않네요.
해당 상황에 대해서 말씀해주실게 확인해야될 점이나 문제 해결을 위해 제가 더 드려야될 정보가
뭐가 있을지 답변 부탁드립니다.
by kaizen ·
답변이 늦었습니다. 죄송합니다.
문제가 발생 하셨을 때 사용하신 AT Command Set을 포럼에 남겨 주시면 분석하는데 도움이 될 것 같습니다.
AT Command Set은 Data Mode로 사용하시는 Case와 Command Mode로 사용하시는 Case 둘 다 알려 주시기 바랍니다.
by genes0007 ·
Data Mode 로 테스트 시 사용한 ATCommand Set 입니다.
AT+WD
AT+WM=0
AT+NDHCP=1
AT+WWPA=xxxxxxxxxxx
AT+WA=genes007
AT+NSTAT=?
AT+NSTCP=5000
ATA2
Command Mode 로 테스트 시 사용한 ATCommand Set 입니다.
AT+WD
AT+WM=0
AT+NDHCP=1
AT+WWPA=xxxxxxxxxxx
AT+WA=genes007
AT+NSTAT=?
AT+NSTCP=5000
ATA2
Data Mode 테스트에 사용했던 Set 에서 +++ 만 더해서 Command Mode 로 나온 후에
테스트 진행하였습니다.
by genes0007 ·
해당 문의에 대해서 되도록 빠른 답변 부탁드립니다.
by kaizen ·
Data Mode로 설정 할 시, 아래 명령을 이용하여 테스트 부탁 드립니다.
AT+WD
AT+WM=0
AT+NDHCP=1
AT+WWPA=12345678
AT+WAUTO=0,DIR-636L
AT+NAUTO=1,1,5000
ATA
참고로 Command Mode로 진입 하시기 위해서는 +++ 문자를 입력 해 주시면 되며, Command Mode에서 다시 Data Mode로 전환 할 경우에는 ATO 명령을 사용 하시면 됩니다.
