W7200 소켓 재접속 문제
RE: W7200 소켓 재접속 문제
안녕하세요 고객님.
현재 사용하고 계시는 제품이 정확히 W7200이 맞으신지 궁금합니다.
W7200의 경우 드라이버 코드가 웹에 공개되어 있는 상태인데 코드를 볼수 없다고 하시면 아마도 WIZ127SR로 생각 됩니다.
정확히 알려주시면 문제해결에 도움이 될 것 같습니다.
또한 알려주신 에러 코드 종류가 어디서 어떻게 발생한 코드인지 좀 더 정확한 설명 부탁드립니다.
그리고 W7200에 경우 소켓이 총 8개가 있으므로 8개의 접속이 가능합니다. 어디서 무엇을 설정해서 연결 가능한 클라이언트 갯수가 1개인지도 정확한 설명 부탁드립니다.
RE: W7200 소켓 재접속 문제
by ygh0831 ·
사용하고 있는 제품은 w7200 이 맞구요… 저희 메인보드에 실장되어 사용중입니다.
w7200 과 stm32f103 MCU 가 시리얼로 연결되어 PC와 이더넷 통신을 하고 있습니다.
현재 PC s/w 에 스위칭 허브를 통해 W7200 에 연결되구요… PC S/W 상에서 랜 케이블을 뺏다가 꼽을 경우 저러한
에러코드가 리턴되고 있습니다.
W7200 의 코드가 공개되어 있다고 하셨는데 위치 링크 좀 걸어 주시면 감사하겠습니다.
또 keepalive 함수 사용 예제도 링크 걸어 주시면 감사하겠습니다.
이상입니다.
RE: W7200 소켓 재접속 문제
안녕하세요 고객님.
Driver code 링크 걸어 드립니다.
[url]https://www.wiznet.co.kr:8011/UpLoad_Files/ReferenceFiles/W7200_DRIVER_V120.zip[/url]
위 에러코드는 PC software에서 발생하는 것인지 W7200에서 발생하는 것인지 W7200과 연결된 MCU에서 발생하는 것인지 궁금합니다.
keepalive는 데이터시트의 Sn_CR의 SEND_KEEP부분을 확인하시면 되고, 주의할 점은 connection이 연결된 후 데이터를 한 번 이상 보낸 후부터 사용이 가능합니다.
RE: W7200 소켓 재접속 문제
by ygh0831 ·
PC 소프트웨어에서 발생하는 에러입니다.
RE: W7200 소켓 재접속 문제
by ygh0831 ·
링크된 곳이 W7200 의 소스코드 인가요??
KEEPALIVE 함수 사용 예제도 링크 걸어주시면 감사하겠습니다.
RE: W7200 소켓 재접속 문제
안녕하세요 고객님.
해당 문제는 7200에서는 아직 open되서 연결이 성립되어 있는 상태인데 PC S/W에서는 연결을 종료 후 재접속을 시도하는 것으로 생각 됩니다. 그래서 connection이 안되는 것 같습니다.
해당 문제는 7200에서 데이터를 한번 전송 후 ack를 받지 못하면 timeout이 발생하며 close를 하는 방법과 말씀하신 keepalive를 이용하면 될것 같습니다.
keepalive를 이용한 별도의 예제 코드는 없기 때문에 데이터시트와 드라이버를 참조하여 설계하셔야 할 것 같습니다.
RE: W7200 소켓 재접속 문제
by ygh0831 ·
w7200 프로젝트 소스 좀 보내주십시오.
RE: W7200 소켓 재접속 문제
저희 제품에 대한 각종 자료는 회사 홈페이지에 모두 있습니다.
[url]http://www.wiznet.co.kr/[/url]
여기를 참조하시면 됩니다.
