WIZ750SR-TTL TCP 연결
- WIZ750SR
RE: WIZ750SR-TTL TCP 연결
by WIZnet AI AI generated ·
by matthew WIZnet ·
안녕하세요. AI Bot 이 말한 내용들을 먼저 확인해 주시면 좋을 것 같습니다.
1. WIZ750SR 중 하나는 Client로 설정해 주세요. (TCP 연결은 Server - Client로 진행해야 합니다.)
2. WIZ750SR 의 IP를 같지 않게 다르게 설정해 주세요. (동일한 네트워크에서는 IP가 중복되면 안됩니다. )
RE: RE: WIZ750SR-TTL TCP 연결
by OHHEEOUK ·
안녕하세요, 답변주신 내용중에 궁금한 점이 있어서 댓글 남깁니다.
WIZ750SR 중 하나를 Client로 설정한 상태로 PC B에서 Tera Term으로 WIZ750SR로 접속하려고 하면 연결이 거부됐습니다 < 라는 Message 창이 나타나면서 Tera Term이 종료됩니다, 해결할 방법이 있을까요?
