w5100 interrupt 발생 시점
RE: w5100 interrupt 발생 시점
by louis ·
Sn_IR은 소켓의 상태변화나 Command 수행 결과를 알려줍니다.
이 부분에서, send 명령 후 Sn_IR 확인을 통해 SEND_OK interrupt 를 확인하는 것으로 보이는데,
이 interrupt 발생 시점이 data 전송 후, ACK 를 통해 전송 완료 확인까지 한 뒤인가요?
= Sn_CR 커멘트 레지스터가 Send를 완료했을 경우 SEND OK Interrupt가 발생합니다.
RCR, RTR 에 따라 Retry 를 시도한 뒤, Timeout Interrupt 를 발생하나요?
= ARP 또는 TCP 통신 과정에서 Sn_RCR(Socket Retransmission Count Register)이상의 재전송이 발생하면 Timeout이 발생합니다
RE: RE: w5100 interrupt 발생 시점
by drkim ·
우선, 답변 감사드립니다
해주신 답변 중, “Sn_CR 커멘트 레지스터가 Send를 완료했을 경우” 라는 것이
위 그림처럼 전송한 data 를 받은 상대방이 회신한 ACK 를 수신하게 되는 시점 직후를 의미하는 것인지,
아니면 data 를 전송한 시점을 나타내는 것인지 궁금합니다.
by louis ·
Data를 ACK로 수신한 직후에 Interrupt가 발생하는 것이 아니고 현재 전송한 시점을 기준으로 SEND OK interrupt가 발생하는 것 입니다.
감사합니다
by drkim ·
그렇다면 두 번째 답변이었던, “ARP 또는 TCP 통신 과정에서 Sn_RCR(Socket Retransmission Count Register)이상의 재전송이 발생하면 Timeout이 발생합니다” 에 대해서
data 전송 이후, ACK 를 받지 못한 상태로 RTR 이 만료된 경우에 Retry 를 발생하는 것으로 이해하면 될까요?
by louis ·
네, 상대방이 응답이 없을 경우에 Retransmission이 발생합니다.
상대방이 응답을 수신할 때까지 설정된 RTR (Retransmission Time Register)시간 값에 따라 Packet을 전송하고 지정된 RCR (Retransmission count register)을 초과하면 Timeout이 발생합니다.
감사합니다
