[W5300] Register Access Problem
RE: [W5300] Register Access Problem
by Ladyhawk ·
원인을 알아냈습니다.
Datasheet 상에는 16bit 모드로 사용할 때, W5300은 내부적으로 A0 를 무시하기 때문에 A0 pin을 하드웨어적으로 float 하라고 되어 있습니다.
그런데 A0 pin이 float 상태에서 Direct 모드로 레지터를 access 하면 정상적으로 read/write가 가능했습니다.
그러나 Indirect 모드에서는 정상적으로 read/write 가 되지 않았습니다.
A0 pin을 GND에 연결하고 나면 Direct/Indirect 모두 다 정상적으로 access 가능 합니다.
