w6100 DHCP 설정
RE: w6100 DHCP 설정
W6100에서 iolibrary를 사용하시는것은 불가합니다.
io6library에서 dhcp.c dhcp.h만 복사해오셔서 사용하시기 바랍니다.
RE: RE: w6100 DHCP 설정
by Member 11128 ·
제가 무슨 말씀인지 이해를 하지 못해서 다시 질문드립니다.
우선 제가 사용하는 칩은 W6100 입니다.
제가 W6100을 사용하여 IPv4 DHCP를 설정을 하고 싶습니다.
io6librar 에서는 dhcpv6.c / dhcpv6.h 파일만 있습니다.
dhcpv6.c / dhcpv6.h 파일은 IPv6 DHCP 만 설정 가능하다고 답변을 받았습니다.
IPv4 DHCP를 설정할려면 iolibrary에 있는 dhcp.c / dhcp.h 를 사용하면된다고 답변 받았습니다.
그래서 제가 iolibrary에 있는 dhcp.c / dhcp.h를 사용할려고 하니 컴파일 엘러가 발생하여 다시
질문드린겁니다.
io6library에서 DHCP IPv4 에 사용하는 파일이 없습니다.
RE: w6100 DHCP 설정
io6library에 DHCP용 dhcp.c, dhcp.h를 복사해오셔서 사용하시기바랍니다.
W6100을사용하시려면 io6library를 사용하셔야합니다.
RE: w6100 DHCP 설정
by Member 11128 ·
io6library 라이브러리 파일을 다운 받았고
internet 폴더 - DHCP6
internet 폴더 DNS
이 두개 밖에 없는데
internet DHCP6 폴더에 있는 dhcpv6.c / dhcpv6.h 이 두개 파일을 사용하라는 말씀이신지요?
dhcpv6.c / dhcpv6.h 파일로는 IPv4 DHCP 설정을 하지 못한다고 하셔서요… ㅜㅜ
dhcp.c 와 dhcp.h 파일이 없습니다…
RE: w6100 DHCP 설정
io6library를 이용하시되
iolibrary에있는 파일을복사해오라는 뜻이였습니다.
RE: w6100 DHCP 설정
by Member 11128 ·
답변 감사합니다.
그래서 제가 iolibrary 에 있는 dhcp.c 와 dhcp.h을 복사해서 사용 할려고 했습니다.
main.c 에서 dhcp.h 를 include 해서 사용하니 컴파일 에러 발생
에러를 보니 함수 사용법이 다르게 나옴
그럼 iolibrary 에 있는 dhcp.c 와 dhcp.h 파일의 함수를 W6100 칩에 맞게 수정해서 사용 해야함
이게 맞는건지요?
RE: w6100 DHCP 설정
네 맞습니다.
io6library에 dhcp4 라이브러리를 추가하고 다시 답변드리도록하겠습니다.
RE: w6100 DHCP 설정
by Member 11128 ·
너무 감사합니다 ㅜㅜ
추가 되는데로 답변 부탁드립니다 ㅜㅜ
RE: w6100 DHCP 설정
추가하였습니다.
확인하시기 바랍니다.
