WizFi310 Reset fault
RE: WizFi310 Reset fault
by wizdaniel ·
말씀해 주신 증상의 원인을 파악하기 위해서 몇가지 테스트를 부탁드립니다.
AT+WSCAN 명령시 정상 동작하는지 재부팅 되는지.
WJOIN 시 passphrase 를 잘못 입력한 상태로 시도
다른 AP에 접속(인증 방식 등을 다르게 해서)
RE: RE: WizFi310 Reset fault
by wowsys ·
보내주신 내용에 대한 답변 드립니다.
아래를 참조해주시기 바랍니다.
와우시스(WowSys)
주 소 : 경남 김해시 주촌면 소망길 88, 김해의생명센터 114호
휴대폰: 010-2937-0598
이메일: radar@naver.com
WOWSYS Co., Ltd.
Address : #114 Gimhae Bio-Medical Center, 88, Somang-gil, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Republic of KOREA
Zip-Code : 50969
Mobile-Tel: +82-10-2937-0598
Skype ID : handungchi
by wowsys ·
AT+WJOIN을 할 경우, Reset이 됩니다. 혹시 회로상에 문제가 있는지요?
Mega8이 필요에 따라 11번 핀으로 WizFi310을 강제로 Reset 하기 위해 두었습니다.
하지만 현재 테스트에서는 11번 핀의 출력을 high 상태로 두었기 때문에 …
별 무리는 없을 것으로 판단됩니다.
WiFi_Sensor_Module_final.pdf (147.6 KB)
by wowsys ·
AT+WSCAN 및 AT+WJOIN 두 명령에 대해서만 리셋이 되는 현상이 발생합니다.
그리고, passphrase는 어떤 의미인지요?
다른 AP에도 대해서도 동일한 현상입니다.
by wowsys ·
시리얼 통신속도만 기본 설정값이 115200bps에서 38400bps로 변환하였습니다.
115200 속도에서는 WJOIN 및 WSCAN이 잘 먹힙니다. 그러나 38400에서는 대부분 앞서
명령을 전송할 때마다 Reset 됩니다.
by wowsys ·
AT+WSCAN 명령에서도 열에 8번은 리셋이 도면서 재부팅 됩니다.
by wizdaniel ·
wifi 모듈쪽 로그를 확인할 수 있으시면, 로그를 전달해주시면 확인해 보도록 하겠습니다.
by wowsys ·
최근에 보내드린 회로에서 WizFi310과 ATmega8 IC 사이에 연결된 단자를 회로에서 모두 제거하고 첨부한 사진과 같이 AT Command를 전송하면 WizFi310은 정상적으로 동작합니다.
하지만, AT+WSCAN과 AT+WJOIN 명령을 보낼 때에 입력전원 3.3V에 전원 Drop 이 발생합니다.
전원은 Power Supply를 통해 3.3V를 공급하고 있는 상태입니다. 그런데도 불구하고 전압 Drop이 발생합니다. 이를 해결할 방법이 없는지요?
