[WIZ107SR] 사용 중 문의
RE: [WIZ107SR] 사용 중 문의
안녕하세요. 위즈네트입니다.
Configuration tool에서 모듈을 search한 뒤 Serial tap 에서 AT command 부분이 Enable 체크가 되어있는지 확인해주세요. 만약 체크가 되어 있다면, 2B, 2B, 2B로 세팅되어 있는지 확인해주세요.
만약 +++를 보냈는데도, 응답이 없다면, $0d$0a 를 뒤에 붙여서 사용해주세요. 해당 +++보내는 것은 Serial로 보내야 합니다.
WIZFi250은 별도로 질문해주시면 감사하겠습니다.
by ritz56 ·
안녕하세요, 네오아이씨피 김영우라고 합니다.
그렇다면 GW mode에서 command 모드로 전환하기 위해서는
+++(혹은 $0d$0a 불여서)만 보내면 되어야 한다는 말씀인지요?
WizFi250은 잘 사용하고 있습니다.
질문한 내용은 WIZ107SR에 대해서 기존 서버 접속을 끊고
FTP 접속을 하기 위한 방법을 알고 싶은 것이었네요.
이 모듈은 FTP 접속을 지원하지 않는지요?
위즈네트 입니다.
WIZ107SR은 FTP를 지원하지 않습니다.
네. WIZ107SR에서 AT command mode로 접속하기 위한 방법은 2가지가 있습니다.
H/W Trigger, S/W Trigger, 우선 H/W Trigger를 먼저 세팅하셔서 AT command로 접속되시는지 확인하시고,
되신다면, 말씀하신대로 GW mode에서 +++를 보내면 접속이 되어야 합니다.
다만, 해당 +++은 ASCII값이므로, Configuration tool에서 반드시 2b 2b 2b로 세팅되어 있는지, Enable이 체크되어 있는지 확인하셔야 합니다.
by ritz56 ·
답변 고맙습니다.
저희는 자체 프로그램에서 232 데이터를 내 보내고 있습니다.
말씀하신대로 "+++"은 당연히 0x2b로 나가게 됩니다.
Enable 체크의 의미는 +++을 보내기 전 어떤 설정이 되어 있어야 된다는 의미인가요?
예를 들면, TE1로 설정해야 하는지요? 만약 그렇다면, TE1을 설정 후 SV로 저장해 놓으면 되나요?
확인 부탁 드립니다.
RE: RE: [WIZ107SR] 사용 중 문의
Configuration tool로 세팅 가능합니다.
Configuration tool로 Search하게 되면, 같은 망에 연결된 board list들이 출력하게 되고, 해당 보드를 마우스로 클릭하면 설정된 네트워크 정보 및 시리얼 정보까지 확인이 가능합니다.
Enble 체크는 Serial 탭에서 AT command 부분이 Enable이 체크 박스로 체크가 되어있어야 합니다.
말씀하시는 TE1 SV는 AT command 모드로 정상 접속했을 때, 사용하는 command입니다.
+++를 모듈로 송신하여 AT command 모드로 접속했다면, 그 다음은 MC$0d$0a LI$0d$0a 등을 보내서 제대로 응답이 오는지 확인하시면 됩니다.
카테고리를 한국어 포럼으로 이동하고, 게시물 제목에 [WIZ107SR]을 추가하였습니다.
