[WIZ550S2E] 펌웨어 업그레이드
RE: [WIZ550S2E] 펌웨어 업그레이드
WIZ550S2E와 EVB를 함께 사용중이신가요??
WIZ550S2E의 nHWTRIG 핀을 ON으로 설정하신 것 같습니다.(Active low)
EVB를 사용 중인 것이 아니시라면, 해당 핀을 high로 설정하여 다시 RESET해보시길 추천드립니다.
RE: RE: [WIZ550S2E] 펌웨어 업그레이드
by shinho64 ·
답변 감사합니다.
펌웨어 업그레이드 문제는 해결되었습니다.
nHWTRIG 핀 문제가 아니고 TFTP 서버로
업그레이드 하는 과정에서 문제가 발생한것 같습니다.
잘못 업그레이드 된 제품은 Configuration Tool 을 이용하여
검색보면 버젼 표시부분이 Bootloader 1.0.1 로 표시되며
여러가지 버젼의 펌웨어를 새로 다운로드 하여보아도
위의 상태에서 변화가 없으며 정상적으로 복구가 되지 않습니다.
다운로드 방법은 TFTP 서버, Flash Magic 등 다 사용해 보아도
버젼표시부가 Bootloader 1.0.1 로된것은 정상적으로
복구 할수가 없습니다.
복구 불능 제품은 추후 WIZnet 으로 반송하여
원인을 확인 하려고 합니다.
하여 새로이 제품을 구매하여 Flash Magic 을 이용하여
Binary_v1.1.2.zip 안에 있는 WIZ550S2E_App.hex파일을
다운로드 하여 업그레이드 문제는 현재 해결되었습니다.
업그레이드 이후 v1.1.2 에서 새로운 문제를 발견 하였습니다.
그 내용은 새로올린 글 제목
" [WIZ550S2E] V1.1.2 업그레이드 후 AT COMMAND MODE 문제점"
확인후 조언 부탁드립니다.
말씀하신 현재 문제점 확인해보고 연락드리도록 하겠습니다.
