W500과 HUB IC(KSZ8895) 연결 문제
RE: W500과 HUB IC(KSZ8895) 연결 문제
by scott WIZnet ·
안녕하세요. 위즈네트 입니다.
PHY to PHY 형태로 연결하려고 하는 게 맞나요?
트랜스포머를 적용해서 연결하기도 하지만 보드 내에서의 PHY to PHY 연결은 캐패시터를 이용해 두 신호 단을 DC Block 시켜 연결을 합니다.
아래의 형태로 구성하면 될것 입니다.
W5500 ---- 저항&캐패시터 ---- 캐패시터(DC Block 캐패시터 ex)100nF ) ---- 저항&캐패시터 ---- KSZ8895
하지만 이 부분은 저희측에서 실제로 구현을 하고 테스트를 해본 형태가 아니기에 확실히 동작을 한다고 말씀드리기 어렵습니다.
일반적으로 사용이되는 PHY to PHY를 알려 드린것입니다.
고객님이 직접 테스트를 해보셔야 할것 같습니다.
