W5100 does not work, TCP client mode
RE: W5100 does not work, TCP client mode
На первой картинке, как видно, всё работает? Пятый сто десятому, а тот отвечает, и делее обмен пустыми пакетами, чтобы поддерживать связь. Однако мне не понятно значение размера буфера - 8К.
На второй удаленный интерфейс просто ничего не отвечает. Маски сети совпадают? Напомню, что ru.wikipedia.org/wiki/Link-local_address
То есть маска должна быть 255.255.0.0, а не как тут
Далее
Номер порта не совпадает с первой картинкой.
Далее, код
for(int i = 0; i < 10; i++) { readW5100(W5100, array, 1, W51_S1_SR); Task_sleep(1000); if(array[0] == W51_SR_SOCK_INIT) break; }подразумевает, что независимо от того, открылся ли сокет через 10 секунд, происходит выполнение последующего кода. Читайте раздел 5 даташита, а также диаграмму состояний на стр. 28.
Далее,
writeW5100(W5100, (uint32_t)0, W51_SUBR);//сброс маски сети в 0 readW5100(W5100, &byte, 1, W51_S1_SR);это зачем? Зачем сбрасывать сетку так, чтобы выпасть из сетки 169.254.1.0 по 169.254.254.255? И зачем читать статус, если он не используется?
Далее,
while(1) { readW5100(W5100, &byte, 1, W51_S1_CR); if(byte == 0) break; }таким образом проверяется завершение команды, но совсем не факт, что она завершилась соединением.
И последнее,
тоже не понятно (и маска, сорее всего, неправильная).
Как надо делать -
by juvf ·
Добрый день, спасибо за быстрый ответ и рекомендации.
нашел у себя ошибку.
только вот 0xc0fec205 - это 192.254.194.5. Это и wireshark показал, просмотрел. Сорри за беспокойство.
Однако… остался вопрос по поводу сброса маски подсети. В еррате пишется, что есть аппаратный глюк w5100 и рекомендации по обходу его.
Глюк в следующем: при коннекте w5100 посылает ARP запрос не на дистанейшин ip а на gateway ip. Чтобы обойти этот глюк нужно маску сбросить в 0,0,0,0. Перед коннектом установить валидную маску, а после коннекта опять сбросить в 0.
На ЭФО есть библиотека W5100_driver_v1_6. В ней тоже этот сброс маски в 0 используется.
Хотелось бы от первого лица узнать об этом. Действительно ли есть этот глюк и нужно ли делать подобные финты с маской?
ps Отдельное СПАСИБО за поддержку на русском языке!!!
Я до этого не читал эту эррату, наверное был не прав. Рассмотрим каждый случай -
Думаю, что все эти случаи исключительные, на грабли которых мне не удалось наступить
Но я вам благодарен за то, что я о них узнал.
Теперь по тексту, как обычно написанному на коренглише.
Данное значение, FF.FF.FF.xx, это не то значение, которое надо установить. Надо установить значение, соответствующее подсетке. Ответ находится в коде
то есть “установите правильную маску подсети ЕСЛИ подсеть 255.255.255.0”. В вашем случае подсетка 255.255.0.0, и ее значение нужно вернуть в то же состояние.
by juvf ·
Добрый день.
Перестал работать Client mode. Не конектиться к серверу. Сделал в коде loop в которо в дебаге смотрю все регистры чипа.
Дебагом останавливаюсь в while и правлю адрес регистра и данные. Общие регитры прописываються нормально. Сокетные регистры… Socket n Mode Register - для сокета 0 и 1 пишеться и читается. Регситры Destination IP Address и Destination Port для 0 и 1 сокетов не пишется.
Пишу в регистр с адресом 0x0510 значение 0х55, читаю 0х00. Проверил на двух платах - картина одинаковая. Не могу прописать адрес и порт удаленного узла в регистры сокета. Почему? Может они прописываются, но не читаются?
RE: RE: W5100 does not work, TCP client mode
Значения некоторых регистров “появляются” только после определенных действий. 0x510 это Sn_DPORT, попробуйте подконнектиться к какому-нибудь ресурсу, а потом прочитать.
А что говорит Wireshark? Может проблема в сети или в сервере?
by juvf ·
Решил проблему. Sn_DPORT также как и Sn_DiP будет изменяться только после того, как порт откроется. Для клиента сначала нужно открыть порт, потом задать задать Sn_DPORT и Sn_DiP - тольк опотом эти регистры будут меняться. А потом нужно делать коннект.
Я что-то поправил стал делать сначала запсь Sn_DPORT и Sn_DiP, а потом опен и коннект, поэтому перестало работать.
