WIZ107SR Command mode로 IP 변경 방법 문의
RE: WIZ107SR Command mode로 IP 변경 방법 문의
WIZ107SR은 2가지 방법으로 command 모드 진입이 가능합니다.
H/W Trig의 경우 WIZ107SR의 output pin 중 pin 8의 HW_TRIG를 이용하여 접속이 가능합니다.
S/W Trig의 경우 말씀하신대로 Configuration tool에서 Serial 탭의 Serial command mode switch code 를 이용하여 접속이 가능합니다.
Command모드 접속하여 사용하는 방법은 User’s manual를 참조해주세요. (아래 링크)
wiznet.co.kr/wp-content/uplo … _V171E.pdf
간단하게 말씀드리면, IP를 설장하고 싶으면, AT mode에 접속한 상태에서 "LI192.168.11.10$0d$0a"를 보내면 세팅이 됩니다.
그리고 EX$0d$0a를 보내서 AT mode 접속을 종료하면 됩니다.
\r\n을 보내면 안됩니다. "$0d$0a"로 HEX로 변환해서 보내야합니다.
2번의 문의사항 같은 경우에는 저희가 NDA협약을 맺고 코드를 제공드리면 이를 이용하여 리눅스에서 구현하는 방법이 있습니다.
2번의 경우 저희 측 마케팅 부서로 연락해서 상담하시는 것이 빠를 것으로 보입니다.
