Wiz107sr
RE: Wiz107sr
PC와 WIZ107SR을 어떻게 연결하셨는지 정확한 설명을 해주시면 보다 정확한 답변이 가능합니다.
여러가지의 경우가 있겠지만 LAN Cable을 공유기에 어떻게 연결하였으며, 어떤 케이블로 연결했는지 정확하게 답변을 주신다면
보다 정확한 답변을 드릴 수 있습니다.
RE: Wiz107sr
by KMU ·
장비 연결은 vitcon사의 ABASE-D12, ETHERNET-LINK, WIZ107SR로 구성되어 있습니다.
케이블은 일단 다이렉트 케이블(RJ-45)로 IP 공유기에 직접연결했습니다.
vitconshop.co.kr/goods/catalog?code=00080004
vitconshop.co.kr/goods/view?no=689
펌웨어 업데이트라도 할려고 하는데, 하드웨어 버전이 1.3이상이라야 가능하다고 합니다. 하드웨어 버전을 어떻게 확인합니까?
참고로 바코드에 있는 숫자는 “00-08-DC-1E-77-F3”, 이더넷단자에는 1445라고 써있습니다.
제발 부탁합니다…
설정해서 안된지, 몇 개월이 지났습니다.
RE: Wiz107sr
추가 질문드립니다.
구매하신지는 얼마나 되신건가요???
그리고 WIZ107SR의 Version을 말씀해주시겠어요???
바코드 숫자는 MAC Address입니다. 그리고 이더넷 단자에 있는 스티커는 제조일수구요…
우선 테스트하기에 앞서 제일먼저, 하셔야할 일은,
(PC) <-----> (WIZ107SR) 로컬망 구성으로 연결하여 테스트해보는 것입니다. (LAN cable을 다이렉트로 연결)
로컬망으로 먼저 구성하신 후 WIZ107SR의 Search 및 Setting까지 되는지 테스트 후에 만약, 정상적으로 동작한다면
WIZ107SR의 문제는 아닌 것으로 사료됩니다.
그렇다면 공유기쪽에서 무언가 연결이 안된거죠…
로컬망으로 먼저 테스트 부탁드리며, 추가 질문사항 답변 부탁드립니다.
RE: Wiz107sr
by KMU ·
구매는 작년 11월에 했습니다.
펌웨어 버전은 4.04였는데, 펌웨어 버전이 문제가 될까바 4.05로 업그레이드를 했습니다.
랜케이블로 연결시와, PC와 107이 유선으로 공유기에 연결되어 있는 경우에는 config.tool로 설정이 됩니다.
반면에 노트북이 wifi로 연결했을 경우에는, 설정이 되지 않습니다.
공유기와 유선연결로 config.tool에서 setting이 되고난 후, iptime관리자 모드로 들어가서, 접속된 기기의 mac값을 보면, 107sr의 mac값이 뜨지를 않습니다.
107모듈을 시작할때, 시리얼로 어떤 시작 명령어를 주어야 합니까?
아니면,
iptime공유기로 ip할당을 할 때, 어떤 옵션같은 것을 조정해야 하는 것이 있습니까?
RE: Wiz107sr
WIZ107SR은 RS232 전용 Serial to ethernet 입니다.
하나씩 결론만 말씀드리면,
wifi(무선)과 Ethernet(유선)을 같이 사용하는 경우 혼선이 일어날 가능성이 있습니다.
무선과, 유선으로 나누어 통신할 뿐 결국 PC내부에서 한 이더넷 라인으로 신호가 출력이 되기 때문에 같이 사용할 경우 Data가 깨질 우려가 있습니다.
WIZ107SR을 DHCP로 IP를 할당받아서 사용하신건가요? 그게 아니라면 iptime에 정보가 안나올 수 있습니다.
WIZ107SR을 DHCP로 부터 IP를 할당받게 만들고 다시 한 번 확인 부탁드립니다.
