Wiz550io tcp 연결문의
RE: Wiz550io tcp 연결문의
일단 TCP connection fail이 나온다는 것은 여러가지 문제가 있겠지만, 만약 SPI통신이 전부 정상적으로 동작했을 경우,
Loopback code loopback_tcps() 함수가 문제일 수 있습니다. 위 함수에서 socket이 정상적으로 생성되는지 확인해야합니다.
wiz550io는 회로 자체에서 PIC MCU를 이용해서 부팅시 MAC을 받아오게 됩니다.
그래서 코드상으로 따로 MAC주소를 기입하지 않으셔도 사용이 가능합니다.
그리고 wiz_NetInfo gWIZNETINFO는 로컬망에서 TEST시 사용하는 것이고 DHCP를 사용하려면 Network정보를 전부 0.0.0.0으로 맞춰주셔야합니다.
DHCP는 저희가 제공하는 library에 있습니다.
github.com/Wiznet/ioLibrary_Driver 경로에서 라이브러리를 제공하고 있습니다.
아래 예제를 참고로 소스 코딩을 해주세요. 아래 코드는 NXP사의 Coretex M0로 제작된 코드입니다.
아래 코드에서 “w5500evb_internet_dhcp_client” 코드를 참조해주시면 됩니다.
github.com/Wiznet/W5500_EVB
