WIZ550io / W5500과 DSP(28335 / 28346) 적용 문의
RE: WIZ550io / W5500과 DSP(28335 / 28346) 적용 문의
by bangbh ·
안녕하세요. 위즈네트 방보현 연구원입니다.
말씀하신데로 SPI 버스에 묶으실 때에는 SPI CLK, MOSI, MISO 세 가닥은 공유하시고 SPI select PIN만 별도로 두시면 됩니다.
한마디로 지극히 평범하게 연결하시면 됩니다. W5500의 Driver는 Github에서 다운받으실 수 있습니다.
[url]https://github.com/Wiznet/ioLibrary_Driver[/url]
UDP도 말씀하신데로 초기에 설정해주시면 후에는 별도의 설정을 하지 않으셔도 됩니다. 하지만 데이터 버퍼가 오버플로우되지 않도록 데이터를 읽거나 쓰셔야겠죠?
SPI의 CLK가 80Mhz보다 낮은 주파수에서 통신이 원활하게 가능합니다.
참고로 아두이노의 공식 Ethernet Shield는 Wiznet의 W5100과 W5500을 사용하고 있습니다.
