W5300(wiz830mj) 8bit 모드 문제
RE: W5300(wiz830mj) 8bit 모드 문제
by sonhch ·
1번 문제는 해결되었습니다.
메모리맵을 자세히 보니 16bit기준으로 LSB MSB가 반대로 읽어 드리더군요…ㅠㅠ W5300.c와 sokect.c에 있는, 레지스터읽는 함수, 레지스터 쓰는 함수 모두 LSB, MSB 바꾸어 주니 잘동작하네요…(초기화 코딩부분도 수정함)
아마 MCU에서 8bit 모드로 동작하지만 내부적으로 읽어 들일때 16비트로 읽어 드리는것 같습니다. MCU데이터 시트에는 그런언급이 없어, 당연히 8비트씩 읽어 드리는줄 알았습니다…ㅠㅠ
TCP, UDP 루프백 모드로 둘다 잘동작합니다.
하지만 2번문제는 그대로 남아있군요…
by bangbh ·
wiz830mj 모듈에서 링크가 안잡히는 현상은 없었습니다.
케이블이나 보드 불량이 의심됩니다. 케이블의 이상 유무를 확인해 보시고 그 후에도 동일한 문제가 발생한다면 고객 센터를 통해 제품을 점검받아보시는 것이 좋을 듯 싶습니다.
[url]http://shop.wiznet.co.kr/front/contents/customer/customer.asp[/url]
