Wiz107SR 기기가 잡히질 않습니다
RE: Wiz107SR 기기가 잡히질 않습니다
WIZ107SR의 Search는 UDP broadcast를 기반으로 동작합니다.
따라서 UDP search가 실패 할 경우는 방화벽이나 백신을 끄고 시도해보시는 것이 좋습니다.
하지만 사설 IP 대역을 사용하는 TCP 통신의 경우, PC와 제품이 동일한 IP 대역에 있도록 해야 정상적으로 동작합니다.
예를 들어 제품의 네트워크 정보가 다음과 같을 경우, PC의 설정이 아래와 같으면 정상적으로 동작합니다.
<제품>
IP : 192.168.10.4 GW : 192.168.10.1 Subnet : 255.255.255.0IP : 192.168.10.3
GW : 192.168.10.1
참고로 PC의 네트워크 정보 설정은 ‘네트워크 설정 > 로컬영역연결 [속성] > Internet Protocol version 4 (TCP/IPv4) [속성]’ 의 정보를 변경하거나
'Internet Protocol version 4 (TCP/IPv4) [속성] > [고급] 탭’에서 해당 IP 대역을 추가 할 수 있습니다.
