W5300 Socket connect 관련 문의
RE: W5300 Socket connect 관련 문의
서버인 PC측으로 syn packet이 도달하지 않거나, PC에서syn을 받았고 ack 패킷을 보냈는데 W5300이 받지 못하거나 한 상황인것 같습니다.
wireshark같은 패킷캡쳐 프로그램을 이용하여 connection하는 과정에서 패킷이 정상적으로 주고 받는지 확인해 보면서 디버깅을 해 봐야 문제점을 파악할 수 있을 것 같네요.
by pbk2324 ·
안녕하세요?
위에 적은 것과 같이 초기 셋팅을 했는데, 저렇게 하면 문제는 없는지 알려주시면 감사하겠습니다.
네 문제없습니다.
다만 destination hardware address의 경우 PPPoE를 사용할 때만 필요하므로 따로 설정을 해줄 필요는 없습니다.
by pbk2324 ·
답변감사합니다.
지금 확인해본 결과, Destination port와 Destination IP가 설정이 안되는 것을 발견하였습니다.
Source port는 설정이 되어서 Read해도 출력이 되는데, Destination port를 5000으로 임의로 설정한다음
값을 불러오니 항상 0x0000 이 Read 되는 것이 확인되었고, Destination IP도 다른 값을 설정해 주어도 0x0000, 0x0000이 출력되는 것을 확인하였는데요,
이와 같은 문제는 어떻게 해결하나요?
by pbk2324 ·
W5300을 Server로 동작시키니 연결이 잘되었고 State도 Establish 되었습니다.
하지만, Client로 동작 시켰을때 잘 안되는 것은 의문으로 남네요…
왜 Destination buffer 가 재대로 동작이 안되었는지…
Destination port, IP의 경우 연결이 성립된 이후에 업데이트가 됩니다.
따라서 쓴 다음 바로 읽을 경우 0으로 읽힙니다.
client로 동작 시켰을때 연결이 안되는 것은 제가 말씀드린데로 디버깅을 해봐야 정확한 문제점을 파악 할 수 있을 겁니다.
