[WIZ107SR] Ping빠짐 후 TCP RST 현상
RE: [WIZ107SR] Ping빠짐 후 TCP RST 현상
언급하신 상황은 TCP socket이 closed 상태이거나, Reset 발생 상황으로 추정됩니다.
별도로 WIZ107SR에 Reset 발생을 확인할 수 있는 방법은 없습니다.
응용의 동작에 따라 다르겠지만, 아래 언급할 내용인 TCP connection status를 통해 확인하는 것이 좋을 것으로 생각됩니다.
그렇지는 않습니다. 일반적인 내용과 동일하게, 만약 잦거나 큰 진동이 수반되는 경우 PCB에 본딩된 칩 등의 부품에는 큰 무리가 없을지 모르나 커넥터 등이 빠질 수 있으므로 이 점을 고려하셔야 할 듯 합니다.
제품 커넥터의 HW_TRIG 핀을 통해 확인하실 수 있습니다.
HW_TRIG 은 동작 initialization 과정에서는 command mode 진입 체크를 위한 input 핀으로 사용되고, main routine 동작이 시작되면 TCP connection status를 표시하는 output 핀으로 사용됩니다. (TCP 연결에서만 활용할 수 있는 기능)
해당 핀이 low 상태면 TCP connection established, high 상태면 그 외 나머지 TCP state입니다.
