사용중 접속 튕김 현상
RE: 사용중 접속 튕김 현상
by suhwan ·
문의 하신 사항 아래의 질문에 대해 질문 드립니다.
[quote]그런데요, 접속이 되어 있는 상태에서 한동안 사용하지 않고 있다가
다음 액션을 위해 커맨드를 보내면 접속이 끊어진 상태가 되어 있습니다.[/quote]
접속이 끊어지는 것이 PHY(RTL8201BL)쪽이 Link가 끊기는 것인가요?
아니면 W3150A+를 TCP mode로 사용중에 TCP Connection이 끊기는 것인가요?
PHY쪽 링크가 나가는 것이라면 W3150A+와 RTL8201BL의 Hardware Connection이나 회로도 첨부 부탁드립니다.
W3150A+를 사용하는TCP/UDP mode 쪽의 문제라면 사용하시는 App.이나 설정값에대한 설명 부탁드립니다.
RE: 사용중 접속 튕김 현상
by peri827 ·
답변 주셔서 감사합니다.
TCP Mode로 사용하고 있습니다.
정확하게는 아직 파악하고 있지 않아서 도면과 헤더, 소스파일을 올립니다.
조언 부탁드립니다.
한정수 드림
WrxIII_Tcp_Ip.c (23.6 KB)
Defines.h (47.3 KB)
WRX-3-DSP & FPGA_VER02_130619.pdf (155 KB)
RE: 사용중 접속 튕김 현상
by peri827 ·
혹시나 해서 Lan Transformer 데이터 시트도 올려 드립니다.
지적 사항이 있으시면 첨언 부탁드립니다.
한정수 드림
J1A121ZCD.pdf (200 KB)
RE: 사용중 접속 튕김 현상
먼저 네트워크 구성이 어떻게 되어있는지 설명 부탁드립니다.
그리고 '튕김 현상’이라는 것이 W3150의 status register가 closed 된 것인지(상대방의 disconnect 또는 Fin packet에 의한), timeout이 발생한 것인지 확인 해보세요.
그리고 테스트방향을 아래와 같이 잡으시면 좀 더 빠를 것 같네요.
3150의 네트워크 세팅이 날라가서 연결이 끊긴 거라면,
접속이 끊긴 다음 W3150으로 ping테스트를 해보세요. ping reply가 없다면 네트워크 세팅이 변경이 되거나 리셋이 됬다는 의미로 볼수 있습니다.
W3150이 서버든 클라이언트든 상대방과의 TCP connection이 끊긴 거라면
연결이 끊어졌을 때 status register를 확인해보세요.
만약 0x17(established)라면 물리적으로 끊긴 후 time out이 발생하여 close 됩니다.
혹은 상대방에 의해 연결이 종료되는 것인지 확인해보세요.
그리고 가능하면 wireshark같은 패킷캡쳐 프로그램으로 주고 받는 패킷을 잡아보는게 문제를 확인하기 쉬울 겁니다.
RE: 사용중 접속 튕김 현상
by peri827 ·
답변 감사합니다.
사내 테스트 중인데요
pc와 제품을 크로스 케이블로 연결한 상태이며 현재로선 접속이 끊어지는 현상은 없습니다.
Socket 0 Status를 확인한 결과 0x17 이구요 이 상태에서 통신은 이루어지고 있습니다.
현장의 상황에선 ping reply가 없는 것 같습니다.
상대방에서 네트워크 세팅을 변경하지 않고 고정으로 사용을 하고 있는 상태인데요
PHY(RTL8201BL) 쪽인지 W3150A+ 쪽인지 감이 잡히지 않네요
W3150A+ 쪽은 괜찮은 것 같은데요
물리적으로 떨어진거라면 다시 붙어야될텐데 ping reply가 없구요
조언 부탁드립니다.
한정수 드림
RE: 사용중 접속 튕김 현상
by suhwan ·
정상적으로 IP address와 같은 Network Configuration이 완료되어진 상태라면
W3150A+는 펨웨어오 같은 S/W가 동작하지 않아도 ping replay되어야 합니다.
말씀하신대로 물리적으로 이상이 있을 수도 있고,
펨웨어 상에서 기대하신 것과 달리 W3150A+의 Address관련 Register에 어떠한 값이
Write되어 Network Configuration이 변경된 경우가 발생할 수도 있습니다.
Ping이 안되는 이유가 PHY쪽인지 아니면 펨웨어서 문제가 되는 부분은 없지 확인 하셔야 할 것같습니다.
RE: 사용중 접속 튕김 현상
by peri827 ·
답변 주셔서 감사합니다.
좀더 확인해봅도록 하겠습니다.
도움주셔서 감사합니다.
한정수 드림
RE: 사용중 접속 튕김 현상
by peri827 ·
귀한 답변 주심에 감사드립니다.
든든한 힘이 되어 주시네요.
다름이 아니라 점검중에 궁금한 점이 세가지가 있어서 여쭙니다.
첫째는, 초기 전원을 투입한 뒤
UI에서 Connect 하면 socket0 status = 0x00
이후, UI에서 명령 커맨드를 보내면 socket0 status = 0x17 (established) 가 됩니다.
그런데 Close 명령을 보내거나, 랜 케이블을 제거해도 socket0 status = 0x17로 변화가 없습니다.
socket0 status의 레지스터 상태값의 변화가 맞는 것인지요?
둘째는, 정상적으로 TCP Mode로 Connection이 되어 있는 상태에서
즉, UI에서 접속이 되어 운영되고 있는 상태에서 → socket0 status = 0x17 (established 상태)
랜 케이블을 뺏다가 십여분 후에 다시 랜 케이블을 연결한 후 명령 커맨드를 주면 정상적으로 동작을 합니다.
그런데, UI에서 Connection이 되어 운영되고 있는 상태에서 → socket0 status = 0x17 (established 상태)
랜 케이블을 뺏다가 다시 랜 케이블을 연결한 후 Connect를 시도하면 이후로는 재 접속이 되지도 않고 재 접속할 방법이 없습니다.
어떻게 하면 전원을 껏다 키지 않고 재 접속이 되도록 할 수 있는지요
셋째는, 물리적으로 랜 케이블이 빠지거나 하면 일정시간 이후 자동으로 Close 된다고 하는데요
자동으로 Close 된 상태를 status 레지스터에서 확인 할 수 있는지요~
조언 부탁드립니다.
한정수 드림
RE: 사용중 접속 튕김 현상
물리적인 연결이 끊긴 이후 데이터 전송이 없을 경우 established로 유지되는 것이 맞습니다.
그러나 데이터 전송이 한번이라도 있을경우 ACK를 받지 못하므로 RCR, RTR 세팅에 의한 재전송이 일어난 이후 time out이 발생하여 close 되게 됩니다.
먼저 W3150과 상대방이 close가 되었는지요??
close가 안된 상태라면 둘 다 close가 되야지 접속이 가능하겠죠??
만약 둘다 close가 된 상태라면 왜 안되는지는 상대방의 어플리케이션에 따라 달라질겁니다.
예를 들어 window같은 경우 close 하게 된다고 해도 일정 시간동안 port번호를 기억하고 있습니다. 그렇기 때문에 동일 port로 접속이 불가능 하게 됩니다. 그리니 W3150의 펌웨어를 만드실때 재접속할 경우 sourse port번호를 바꿔서 접속을 시도해보세요(W3150이 client일 경우). 상대방이 client일 경우에도 동일하게 해보세요.
1번으로 답이 될겁니다.
RE: 사용중 접속 튕김 현상
by peri827 ·
주신 답변으로 여러 방면으로 시도하고 있습니다.
힘이 되어 주셔서 감사합니다.
W3150을 서버로, UI를 클라이언트로 붙여서 사용하고 있습니다.
UI를 붙였다가 Close를 보내면 UI도, W3150도 Close 됩니다.
그런데, UI에서 Close를 보냈는데 W3150이 Close가 안되는 현상이 관찰됩니다.
socket0 status = 0x17 (established 상태) 입니다.
UI를 다시 붙이려니 W3150이 Close가 되어 있지 않아서 붙지를 않는것 같습니다.
W3150을 껏다 키면 UI가 붙습니다.
왜? 이런 현상이 생기는지 오리무중입니다.
이런 경우를 경험하신 사례가 있으신지요
조언 부탁드립니다.
한정수 드림
