[WIZ1000] DNS 설정 관련
RE: [WIZ1000] DNS 설정 관련
by ywkwon ·
답변을 드리기 위해 테스트를 하다가, 올려주신 그림에서 의심이 가는 부분을 발견하였습니다.
우선 DNS를 사용하기 위해서는 설정하신 대로 "Use DNS"를 체크하시고, DNS Server IP Address를 적고, Domain Name을 적어주시면 됩니다.
그런데 Domain Name 필드를 보니 “elegansftest.iptime.org” 라고 적으신 부분 뒤에 공백이 여러칸이 보입니다. 공백이 들어가지 않도록 입력해 보시기 바랍니다.
그리고 Local IP Address는 Static으로 사설IP를 설정하셨는데, 이것이 외부 네트워크와 통신이 가능한지 확인해 보셔야 됩니다. 현재 설정하신 내용에서는 WIZ1000이 공유기에 물려있고, 공유기의 내부 내트워크 대역이 192.168.0.xxx라면 통신이 가능하겠지만, 이것이 아니라면 통신이 불가할 것으로 보입니다.
WIZ1000이 DNS Server와 통신이 가능하려면 아래 두가지 방법 중 한가지를 통해 IP를 설정하셔야 합니다.
(공유기 또는 허브가 물리적으로 외부 네트워크와 연결되어 있어야 합니다.)
by elegansf83 ·
처음 글에 적혀있지만, 현재 네트워크 구성에는 문제가 없는 상태입니다.
Destination을 IP로 지정했을때는 동작에 문제가 없습니다만, 도메인 네임으로 설정했을때만 문제가 발생합니다.
그리고 도메인네임란에 공란이 생기는것은, 설정할때 따로 입력된것이 아니라 셋팅 버튼을 누르고 나면 생겨난 것입니다.
우선 해당 문제에 대해서 답변이 올라오는데 3일이 소요되었는데, 유선상으로 기술지원이 되지 않는것이 유감입니다. 간단한 셋팅관련해서도 문의할 곳이 없고 홈페이지상에 올라와 있는 메뉴얼에는 해당 셋팅 소프트웨어와 다른 내용이 나와있는 현재 상황에서 위즈넷의 제품지원에 상당한 의구심이 생깁니다.
by ywkwon ·
Domain Name 설정값 중 공백으로 인해 DNS를 계속 실패하고 있는것 같습니다.
Setting 이후 공백이 생기는 문제와 DNS 실패하는 증상에 대해서는 펌웨어 수정이 필요할 것 같습니다.
새로운 버전이 릴리즈 되면 안내해 드리도록 하겠습니다.
by elegansf83 ·
처음 글은 올린지 한달이 지났는데 어떻게 되가시나요?
