Wizfi210 모듈 버퍼에 관한 질문입니다
RE: Wizfi210 모듈 버퍼에 관한 질문입니다
by ssekim ·
지금 테스트하고 계신 환경이 <WizFi210-EVB + PC> 인가요?
아니면, <WizF210-module + MCU>인가요?
만약, <WizF210-module + MCU>에서 테스트하고 계시다면, <WizFi210-EVB + PC>에서도 증상이 발생하는지 확인 부탁 드립니다.
자세한 원인을 파악하기 위해서 (AT Command 를 포함한) 전체 UART Log를 알려주시기 바랍니다.
<+++> 후에, Data mode에서 Command mode로 전환이 잘 되었는지 확인 바랍니다.
EVB 상의 LED를 확인하시면 Command mode와 Data mode의 상태를 확인하실 수 있습니다.
내부 버퍼에 대한 명령어는 별도로 없습니다.
by kwpark ·
현재 사용하고 있는 환경은 [WizF210-module + MCU]-----[공유기]----[TCP serverf] 입니다.
<WizFi210-EVB + PC>로 테스트를 해보려했지만 uart부분이 이상한지 통신이 정상적이지 않아서 테스트가 불가한 상황입니다.
[setting]
atc0
[OK]
at+ndhcp=1
[OK]
at+wauto=0,SSID,
[OK]
at+wwpa=password
[OK]
at+nauto=0,1,192.168.0.34,20000
[OK]
at&w0
[OK]
[operation]
ata
IP SubNet Gateway
192.168.0.236: 255.255.255.0: 192.168.0.1
[CONNECT 0]
[OK]
/----------------이 부분은 펌웨어에서 작동하는 부분입니다.------------------------/
[sending data]
at+psstby=10000
[OK]
[out of standby-timer]
ata
IP SubNet Gateway
[CONNECT 0]
[OK]
입니다.
PS . 현재 버전이 1.2.x.x 라서 at+xeht 커맨드는 불가한데 디폴트 설정도 하드웨어 트리거로 command <-> data 전환은 안되는 거겠지요?
by ssekim ·
보내 주신 로그에서는 특별한 문제가 있어 보이지는 않습니다.
아래 단계에서 2번째 ata 명령 후에, "+++"과 “at+psstby=1000\n” 커맨드가 TCP server로 전송되고 있는 상황입니까?
조금 더 자세한 상황 설명 부탁 드립니다.
by kwpark ·
모듈 내부버퍼 문제인줄 알았는데 MCU 쪽 로직이 꼬여서 커맨드모드를 인식하지 못하고 tcp server로 전송된 것으로 보입니다. 답변갑사합니다
