WizFi210 를 이용하여 ip 카메라 영상 전송
RE: WizFi210 를 이용하여 ip 카메라 영상 전송
by ssekim ·
(1) 이해가 안되는 부분이 있네요…
WizFi210의 UART는 사용하지 않고 단순히 AP 기능으로만 사용하시는 것인가요?
그렇다면, 굳이 일반 AP가 아니라 WizFi210을 사용하실 필요가 없으실 것 같은데요…
(2) 물론 가능합니다.
WizFi210 Programmers’ Guide에 있는 <10.5. Limited AP and Multi sockets>를 참고하시기 바랍니다.
by robottuff ·
답변 감사합니다.
물론 UART를 사용해서 AP 에 연결된 스마트폰과 데이타 통신을 할 것입니다. 여기에 추가하여, AP 로 설정되어서 ip 카메로 와 스마트폰이 연결하여 스마프폰에서 영상을 볼 수 있는 것이 가능한 것인지를 알고 싶습니다.
by ssekim ·
WizFi210 AP mode에 스마트폰 1~2대 정도가 접속한다면 문제가 없겠지만, 다수 의 WiFi Station(WizFi210 Station mode, Smart phone 등)이 접속해서 동영상 같은 많은 데이터 송/수신을 한다면 제한이 있을 수 있습니다.
다수의 WiFi Station이 접속해서 Traffic이 많은 Data 통신을 한다면 WizFi630이 좋을 것 같습니다.
by robottuff ·
매뉴얼엣 6.2 Limited AP Mode 로 설정하였습니다.
AT+WD
[OK]
AT+WM=2
[OK]
AT+WAUTH=0
[OK]
AT+NDHCP=0
[OK]
AT+NSET=192.168.55.1,255.255.255.0,192.168.55.1
[OK]
AT+DHCPSRVR=1
[OK]
AT+WA=LimitedAP,8,
IP SubNet Gateway
192.168.55.1: 255.255.255.0: 192.168.55.1
[OK]
AT+NAUTO=1,1,5000
[OK]
ATA2
[OK]
2대의 스마트폰을 AP 에 연결하였습니다. 1대의 스마트폰는 Port 3333 을 가지는 TCP Server 로 동작하도록 했으며, 다른 1대의 스마트폰은 TCP Client 로 TCP Server 에 연결할려고 했지만, 연결이 되지 않았습니다. 제가 설정을 잘 못 한건가요 아니면 이런 구성은 자체가 불가능 합니까?
by ssekim ·
WizFi210으로 TCP Server mode에서 Multi Connection을 사용하시려고 하는 것 같은데, 결론만 말씀 드리면 가능합니다.
AT+WAUTO, AT+NAUTO, ATA 명령 등을 사용하지 마시고, AT+WA, AT+NSTCP 명령을 사용하시기 바랍니다.
아래 링크에서 5.1.2. TCP Server multi-connections를 참조하시기 바랍니다.
[url]http://www.wiznet.co.kr/UpLoad_Files/ReferenceFiles/WizFi210_PG_V120E.pdf[/url]
by robottuff ·
WIZFI210에 uart 연결된 MCU 와의 소켓 연결이 아니라, Limited AP 로 설정된 WIZFI210 에 접속된 두대의 스마트폰끼리의 소켓 연결이 가능한지를 알고 싶습니다.
만약 이것이 된다면 한쪽 스마트폰은 ip 카메라로 동작하고 나머지 스마트폰으로 영상을 볼 수 있는 것이 가능한지를 알고 싶습니다.
by ssekim ·
WizFi210이 AP mode로 동작할 때, Station 간의 통신은 지원하지 않습니다.
WizFi210과 유사한 WizFi250을 사용하시거나 Full AP 기능을 모두 지원하는 WizFi630을 사용하시는 것을 추천 드립니다.
by robottuff ·
그럼 WizFi250 의 경우 station 간의(스마트폰) 동영상 (500~600KB/s) 을 전송할 수 있습니까?
by ssekim ·
WizFi250의 AP mode로 동작할 때, Station 간의 데이터 송수신 속도는 아직 확인해보지 못했습니다.
Station 간의 데이터 송수신 속도가 중요하다고 생각하시면, WizFi630을 사용하시는 것이 좋을 것 같습니다.
