Wiz820io spi 문의
RE: Wiz820io spi 문의
WIZ820io를 비롯한 위즈네트 Hardwired TCP/IP 칩 제품은 모두 다음과 같이 동작합니다.
4-1 데이터 송신 : 데이터 송신을 위한 SPI 프레임(명령어 및 보내고자 하는 데이터)을 생성하여 위즈네트 칩으로 전송
4-2 데이터 수신 : 사용하고자 하는 Socket의 수신 레지스터(e.g. Sn_RX_RSR, 코드 별 상이할 수 있음, W5200 datasheet 및 예제 코드 참조)를 검사하여 수신 데이터가 있는 경우 수신을 위한 SPI 프레임을 전송하고 수신된 값을 MCU 측 사용자 버퍼에 저장
더 자세한 설명 보다는 실제로 어떻게 동작하는지 예제 코드를 통해 확인 하는 것이 더 좋을 것 같습니다.
WIZ820io에는 W5200 칩이 탑재 되어 있습니다. C로 구현된 W5200 예제코드의 TCP Loopback test 동작을 보시면 어렵지 않게 이해하실 수 있을 것이라 생각됩니다.
다음 제품 설명 페이지의 Download 탭에서 예제 firmware를 다운로드 하실 수 있습니다.
wiznet.co.kr/sub_modules/kr/ … 6&pid=1143
RE: Wiz820io spi 문의
by hyp6838 ·
wiz820io 핀의 nINT 는 어떤경우에 동작하는지 문의드립니다.
하드웨어 설계시 위 핀을 dsp 외부 인터럽트핀에 연결하여 인터럽트 방식으로
TCP 데이터 수신되면 인터럽트 발생하여spi로 데이터 수신하도록 하려고 합니다.
RE: Wiz820io spi 문의
by hyp6838 ·
W5200E01-M3_Firmware_polling_v1.5 예제 펌웨어를 참고하여 설계중입니다.
SPI_I2S_GetFlagStatus, SPI_I2S_SendData, SPI_I2S_ReceiveData 이 함수는 예제 의 c파일과 h파일 전체를 찾아도 정의된 부분이 없어 헤매고잇습니다.
spi로 데이터 일고 쓰는 동작에서 결국 SPI_I2S_GetFlagStatus로 통신가능상태를 확인하고, SPI_I2S_SendData 로 데이터 보내고, SPI_I2S_ReceiveData로 수신데이터를 받는데 이 함수의 내용을 보고싶은데 찾을수 없습니다. 함수 정의된 위치나 파일을 부탁드립니다.
