WizFi210 shield layout
RE: WizFi210 shield layout
by jbkim ·
ICSP에도 SPI 신호가 사용이 되고, pin 11-13에도 SPI신호가 사용이 되어서 같이 연결이 되어 있습니다.
따라서 물리적으로 연결을 끊으려면 패턴을 끊는 방법 밖에 없습니다.
by hornet00 ·
6핀 ICSP만 사용한다면 핀 11~13은 끊어도 된다는 것이군요. 그런데, 보드를 보니 양면으로 연결되어 있던데, ISP 선 연결이 핀 11~13하고 연결이 어떻게 되어 있나요? 단면이라 위에서 끊으면 되나요? 아래면도 보니까 연결된거 같은데… 제공해주신 회로도에서는 선 하나만 연결되어 있는 것으로 나와 있는데, 보드에서는 몇 가닥이 연결되어 있나요?
보드에서 핀 11~13을 ISP하고 연결을 끊는 방법을 알려주셨으면 합니다. 그리고, 아래 포스트 답변 부탁 드립니다. 프로그램 로딩하고 WizFi shield를 초기화 할 때, 에러가 생기는데, 뭐… reset 버튼 누르면 문제 없이 되니 괜찮은데… arduino due 보드 예제 프로그램을 부탁 드립니다. 8비트가 좀 느려서 32비트 arm으로 가야하는데, wifi 기능이 꼭 필요하거든요… 그럼, 꼭 좀 부탁드립니다.
Regards
by jbkim ·
첨부 그림에서 하늘색으로 표시된 부분을 컷트 하시면 됩니다.
파란색 패턴은 보드의 뒷면 이고 주황색 패턴은 보드의 앞면의 패턴입니다.
by hornet00 ·
