Ethernet 에서 데이지 체인을 구성할 수 있나요?
RE: Ethernet 에서 데이지 체인을 구성할 수 있나요?
말씀하신 방법으로 사용하려면, 한 디바이스당 두개의 랜포트가 필요합니다.
그렇지만 W5100의 경우 phy가 하나이므로 하나의 랜포트만 사용 가능합니다.
by woojinauto ·
답변해주셔서 대단히 고맙습니다.
위에 말씀하신대로라면 W5100 을 2개 사용하고 LAN 포트를 2개 사용하면 가능하다는 말씀인지요?
CPU 에서 입력채널에서 들어오는 모든 패킷을 확인해서 자기 IP 것이 아니라면 다시 출력채널로
보내야 한다는 말씀인가요 ?
W5100 이 자신의 IP 가 아닌 다른 IP 의 패킷도 CPU 에게 전달해줄 수 있나요 ?
혹시 CPU 의 부하소비없이 자체적으로 Bypass 시킬 수 있는 방법은 없나요 ?
CPU 는 자신의 IP 데이터만을 받고 다른 IP 의 데이터는 하드웨어적으로 Bypass 시킬 수 있는
방법이 있다면 좋겠습니다.
좀더 구체적인 설명 부탁드립니다.
