w5300맵핑관련질문입니다.
RE: w5300맵핑관련질문입니다.
by tgo1800 ·
답변 감사드립니다.
위 질문에 이어서 문의 드릴것이 하나 더 있습니다.
DSP내 공간 0x100000~0x1fffff에 맵핑을 하려고 합니다.
iinchip_conf.h 파일에 [ #define DEF_IINCHIP_MAP_BASE 0x08000000 ] 이부분을
아니라면 어떻게 맵핑을 해야하나요?
cmd 창에서
ping xxx.xxx.xxx.xxx(프로그램에서 설정한 IP)
로 하는게 맞나요?
RE: w5300맵핑관련질문입니다.
by tgo1800 ·
도와 주신 덕분에 ping test 까지 확인하였습니다.
그런데 ax1을 이용하여 데이터 출력을 확인하려 하는데 아무런 반응이 없습니다.
그래서 코드를 확인해 본 바
loopback_tcpc함수 안에
switch 판별 구문에서 getSn_SSR(s)의 값이 계속 256으로 나오는 것을 확인하였습니다.
귀사에서 제공하는 예제 프로그램의 설정을 그대로 이용하고 있는데,
설정을 다시해줘야 하나요?
현재 dsp를 사용하여 테스트하고 있습니다.
그리고 예제프로그램의 변수들이 거의 uint8로 선언되어 있는데
DSP(32bit프로세서)를 사용할 때는 이부분들을 수정해야 하나요? 상관이 없나요?
