802.11x 설정 문의
RE: 802.11x 설정 문의
by ssekim ·
AT+WEAPCONF=25,26,id,password 를 설정했는데 AT&V 에서는 보이지 않습니다. 설정이 안보이는게 맞는지요?
예, 맞습니다.
ATA 로 연결시도 했을때 연결이 안됩니다. 윈도우 설정이나 핸드폰으로 연결은 잘되고 있습니다.
위 설정이외에 추가 설정이 있는가요?
일반적으로 EAP 인증 방식에서는 시간 설정이 필요합니다. WizFi210의 시간 설정을 한 후에 다시 해보시기 바랍니다.
[quote]at+settime=20/06/2012,11:56:10
20:6:2012 11:56:10
[OK]
at+weapconf=25,26,fort111,1234
[OK]
[/quote]
스탠다드 펌웨어에는 AT+XAR 로 재연결 시도하는 설정이 있던데 엔터프라이즈 버전에서는 재연결 시도시 어떻게 설정하나요?
엔터프라이즈 버전에서는 AT+NCMAUTO 명령을 사용하시면 됩니다.
매뉴얼을 보시면 사용 방법이 나와 있습니다.
RE: 802.11x 설정 문의
by walyong ·
시간 설정해서 AP와 EAP 접속이 되었습니다만,
AT+NAUTO 관련하여 응용프로그램 서버에는 처음에만 접속되고, 서버쪽을 내렸다가 다시 실행시켰을 경우는 AP는 연결된 상태이나 응용프로그램 서버에는 재연결이 안되고 있습니다
AT+NCMAUTO=0,1,1
응용프로그램 서버쪽이라 L4로 설정하면 맞는지요?
AT+NCMAUTOCONF=11,65000
도 설정해 보았으나 마찮가지입니다.
ATA로 다시 접속을 하면 AP와 응용프로그램 서버 둘다 다시 접속됩니다.
응용 프로그램 서버와의 연결이 끊겼을때의 재접속 방법을 알려주십시요
RE: 802.11x 설정 문의
by ssekim ·
WizFi210을 TCP Client로 세팅하고 NCMAUTO 명령어를 사용하는 예제입니다.
PC의 TCP Server를 Restart하고 나서, TCP Client인 WizFi210이 자동 재접속하고 있습니다.
참고하시기 바랍니다.
[quote]AT+WA=DIR-636L
IP SubNet Gateway
192.168.4.126: 255.255.255.0: 192.168.4.1
[OK]
AT+NCMAUTO=0,1,1
[OK]
AT+NAUTO=0,1,192.168.4.106,7000
[OK]
ATA2
[CONNECT 0]
[OK]
(Stop TCP Server)
[DISCONNECT 0]
(Re-Start TCP Server)
[CONNECT 0]
[/quote]
RE: 802.11x 설정 문의
by walyong ·
현재 전국 병원쪽에 데이터를 받아서 WiFi 로 전송하는 시스템 설치중에 있습니다.
위즈네트 본사에 연락해도 전화로 기술지원 못하게 하고
게시판을 통해서만 기술응대를 주셔서 응답시간 및 의사소통에 애로 사항이 많습니다.
현재 필드에서 설치중이니 빠른 응대 부탁드립니다.
AT+NCMAUTO=0,1,1
으로 세팅하였고
서버 정지후 바로 재시작시에 바로 연결되어 [CONNECT 0] 가 뜹니다만,
서버를 중지시키고 일정시간(1~2분 ?) 이 지나면 => 서버 재부팅의 경우
[DISCONNECT 0]
[ERROR] (=> 모듈이 재접속을 시도하여 서버로 접속이 안되어 나온 에러 같습니다.
이 메세지 나오기 전에 서버 실행시키면 모듈이 다시 접속합니다.)
{ 서버 재시작 }
{모듈에서 재접속 안됨}
위 상황의 경우는 재접속이 안됩니다.
서버 재접속 문제 문의
TCP Client 모드로 서버에 접속시 MCU → WiFiz 모듈로 데이터 전송중이면 데이터가 접속된 서버로 전송되지 않습니다.
서버 접속후 잠시 쉬었다가 (2~3초) 데이터를 보내면 서버로 전송됩니다.
서버에 접속시 잠시 딜레이를 주고 보내야 하나요?
MCU → WizFi 모듈 데이터 TX 중
모듈 TCP Client 모드 → 서버 접속
MCU ← WizFi 모듈 데이터 RX 수신 (데이타 서버로 나가지 않음)
딜레이 2~3초
MCU → WizFi 모듈 데이터 TX 송신
데이타 서버로 전송
RE: 802.11x 설정 문의
by ssekim ·
[quote] IP SubNet Gateway
192.168.4.105: 255.255.255.0: 192.168.4.1
[NWCONN-SUCCESS]
[CONNECT 0]
[DISCONNECT 0]
[ERROR][/quote]
말씀하신 것처럼, 자동 재접속 시도 시에 [ERROR]가 발생하면서 재접속이 안 되는 것은 재접속 카운트가 넘어섰기 때문인것 같습니다. 현재 TCP 재접속은 약 20회 정도만 하게 되어있습니다만 다음의 명령어로 이를 변경할 수 있습니다.
ATS7=1000
(TCP 자동 재접속 카운트를 1000으로 변경)
참고로 65535까지 변경이 가능합니다.
이렇게 세팅하시면 수 일 정도는 TCP 재접속 시도를 할 것입니다.
TCP Server에 접속 및 데이터 전송 시에, TCP Server와 Connection이 되어 있지 않은 상태에서 데이터를 보내시려고 하면, 그 데이터는 유실된다고 보셔야 합니다. 다시 말하면, MCU 입장에서는 WizFi210의 TCP Connection이 정상적으로 이루어 졌는지 확인하고 데이터를 보내셔야 합니다.
자세한 내용은 MCU와 WizFi210과의 AT Commands를 포함한 통신 로그가 있어야 할 것 같습니다.
MCU와 WizFi210의 UART 통신 로그를 보내주시면, 확인한 후에 다시 회신 드리겠습니다.
