Arp관련 질문있습니다
RE: Arp관련 질문있습니다
by melody3741 ·
pc 네트웍 정보는
ip 192.168.0.10
subnet 255.255.255.0
gateway 설정 x
w5100
ip 192.168.0.2 subnet 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1 port 5000 로 설정되어 있구요…
예를들어서…
volatile unsigned long dest_ip2; // global var
volatile unsigned int dest_port2; // global var
len = recvfrom (nSocket2, data_buf, len, (unsigned char *)&dest_ip, &dest_port);
recv_from (); 함수로 획득한 destination ip와 port를
dest_ip2 = dest_ip;
dest_port2 = dest_port; 전역변수에 저장한후에…
장비측으로 232 데이터를 전송하고… (w5100 → serial → 장비);
장비측에서의 보낸 ack를 w5100에서 수신하면 바로… (장비 → serial → w5100)
sendto (nSocket2, rx0_buf, rx0_bCnt, (unsigned char *)&dest_ip2, port2); 전송…
recv_from (); 에서 획득한 destination ip와 port로 전송을 하는거 밖에 없습니다…
또 이게… 될때가 있고… 저렇게 arp 뜰때가 있고요…
RE: Arp관련 질문있습니다
by jameskim ·
ARP request를 192.168.0.1로 보내는 경우는 두가지가 있습니다.
Subnet mask를 255.255.255.0 으로 설정했다면 1번의 경우는 해당 사항이 없어 보입니다.
2번의 경우도 수신한 dest_ip, dest_port 값을 전역변수 dest_ip2, dest_port2에 저장했다가 사용하셨다고 하는데, 전역변수에 저장하기 전, sendto() 함수를 호출하기 전에 dest_ip, dest_port 값과 dest_ip2, dest_port2의 실제값을 debug로 출력해서 확인해 볼 필요가 있다고 봅니다.
RE: Arp관련 질문있습니다
by melody3741 ·
ip를 확인해 보니 제대로 192.168.0.10으로 되어 있군요…
흠…
혹시 처음에 udp를 브로드 캐스팅 으로 (255.255.255.255)로 사용하다가 일반 udp로 사용하자나요…
이때 pc에서 연결을 끊고 다시 연결해서 사용해야 하는건가요?? udp라 별 상관 없을거 같은데요…ㅠ
흠…
RE: Arp관련 질문있습니다
by melody3741 ·
그건 저도 알고 있습니다…
디버그 모드로 해서 동작을 실행 시켜보앗습니다… 한번 보시죠…
UDP msg arrived
source Port : 1820
source IP : 192.168.0.10
sendto(OK
.168.0.2,258)
[ch0][255.255.255.255, 1820, 3]
UDP msg arrived
[color=#FF0000]source Port : 1820
/U?
sendto(/B
[ch0][192.168.000.010, 1820, 3]
send fail.[/color]
보시면…
브로드 캐스팅으로 받고 수신후 제가 거기에 대한 응답후
그후 udp로 “/U?” 이걸 보내면 w5100으로 보내면 저는 “/B” 이걸 보냅니다…
그밑에 보면 dest_ip 와, port, len을 알수 있고요…
전송 실패가 뜨고요…
이게 전송이 잘될때가 있고 안될때가 있어서 문제라는 거구요…
RE: Arp관련 질문있습니다
by jameskim ·
W5100 드라이브 코드를 공유하실 수 있나요?
RE: Arp관련 질문있습니다
by melody3741 ·
전체 소스를 말하는건가요?? 아니면
w5100 드라이버 소스만 말씀하시는건가요??
메일 주소를 알려주시면 그쪽으로 보내드리겠습니다…
RE: Arp관련 질문있습니다
by jameskim ·
드라이브 소스를 “Code” 기능을 이용해서 여기 포럼에 올려주세요.
최소한 sendto() 함수와 recvfrom() 함수.
다른 분 중에도 코멘트하실 분들이 있을 수 있으니…
RE: Arp관련 질문있습니다
by melody3741 ·
sendto , recvfrom () 함수는 라이브러리 그대로 쓴거고요…
자체 프로토콜에서 브로드캐스팅하다가 “” 커맨드 받으면 일반 udp로 사용하는거 밖에 없습니다…
udp_sel = 1 이면 destination ip를 UDP_dIP에 저장한다음 232 데이터를 전체 수신한후 1ms 지나서 전송
통신속도가 38400 bps이기때문에 충분하고요…1ms면…
