Wizfi250
RE: Wizfi250
by kaizen ·
전체적인 시스템 구성을 알지 못해 구체적인 답변이 어려우나, 말씀 하신 내용을 보면 가속도 센서에서 나온 값을
Wi-Fi 망으로 전송하는 시스템을 구성하시려고 하는 것 같습니다.
참고로 WizFi250을 사용하기 위해서는 별도의 MCU가 존재 해야 합니다. 별도의 MCU에서 UART 통신으로 WizFi250의
Wi-Fi 세팅 및 데이터를 제어 해야 합니다.
아래 구성의 경우, MCU의 UART Pin에 WizFi250과 가속도 센서를 연결하는 작업이 필요 할 듯 하며, MCU에서는 가속도 센서의 값을 WizFi250에게 송신 하기 위한 펌웨어 작업이 필요 할 것 같습니다.
(참고로 가속도 센서의 UART 핀과 WizFi250에 연결해야 하는 UART핀은 별도의 핀으로 구성해야 합니다. )
RE: Wizfi250
by nimaworld ·
더불어 Wizfi250 데이트 시트상에서 RXD와 TXD에만 신호를 줘도 와이파이로 송출이 되는지도 궁금 합니다.
RE: Wizfi250
by nimaworld ·
가속도센서 자체가 지금 MCU로 구성된 보드에 부착되어 있고, 지그비로 컴퓨터와 통신이 되는데 이 가속도센서 보드에서 TX와 RX 핀이 있어서 이것을 바로 다이렉트로 Wizfi250에 부착하려고 합니다.
가속도센서 보드제작 업체에서는
타사의 RF 모듈 연결 시 COM PORT, BAUD RATE, DATABITS, PARITY, STOP BITS 정보가 같아야 하며 PC 232 통신으로 가능합니다.
또한 타사의 RF 모듈 스펙상 TX, RX 가 1:1, CROSS 인지 확인 하시고 연결하십시오.
라는 코멘트를 달아 주셨습니다.
그러면, Wizfi250만을 위한 별도의 MCU를 제작해야 한다는 말씀 이신가요?
[quote=“kaizen”]안녕하세요
(참고로 가속도 센서의 UART 핀과 WizFi250에 연결해야 하는 UART핀은 별도의 핀으로 구성해야 합니다. )[/quote]
RE: Wizfi250
by kaizen ·
가속도 센서 보드에 MCU가 내장되어 있고, 해당 MCU의 펌웨어를 프로그램 하실 수 있다면, 가속도 센서 보드와 WizFi250의 UART(RX,TX)핀을 연결해서 사용 가능 합니다.
( WizFi250과 MCU간의 UART 핀은 Cross로 연결하시면 됩니다.)
WizFi250 사용 방법 및 회로 구성에 대한 자세한 내용은 Wiznet Wiki 사이트를 참고 하시기 바랍니다.
[url]http://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wizfi250:start[/url]
RE: Wizfi250
by ssekim ·
가속도 보드에서 나오는 UART의 TX/RX를 WizFi250의 TX/RX에 바로 연결해서 데이터를 전송하는 것도 이론적으로는 가능할 수도 있지만, 실제로는 문제가 있는 구조 같습니다.
<가속도 보드>—(UART)—<단순 RF 모듈>
단순한 RF 모듈 같은 경우에는 위와 같은 구조가 가능할 수 있습니다만,
WizFi250 같은 WiFi 모듈들은 UART를 통해서 WiFi 관련된 설정들을 하고, 여러 가지 예외 상황(WiFi Disassociation, TCP Disconnection)를 받아서 적당한 처리를 해줘야 합니다.
다시 한번 과 UART로 연결되는 쪽에서 해줘야 하는 일을 정리하면, 아래와 같습니다.
따라서,
(A) <가속도 보드>—(UART)—<WizFi250, WiFi>
(B) <가속도 보드>—(UART)——(UART)—<WizFi250, WiFi>
(A) 구조에서 가속도 보드의 MCU가 이런 역할을 할 수 없다면, (B) 구조로 구성을 하셔야 할 것 같습니다.
